wygłuszenie grodzi silnika
jams2
Post autor: jams2 » wt kwie 26, 2011 12:57
witam.mam zamiar wygłuszyć grodz silnika w golfie 4 czy ktoś z was robił już takie coś w 4ce .Jak wiadomo tdi do najcichszych nie należy .Moje pytanie brzmi czy wyklejenie od strony silnika matami i pod dywanikami w wewnątrz też matami ale z filcem czy trzeba cały kokpit rozbierać żeby był jakiś efekt no i jakich mat użyć czy taśma dekarska z aluminium sprawdziła by sie od strony silnika wiem ze tez ma właściwości wygłuszające . Dlatego kieruje takie pytanko ponieważ do końca nie wiem jak sie za to zabrać ...
grg474
Post autor: grg474 » sob kwie 30, 2011 19:53
najlepiej jakbyś zrzucił deskę - pomiędzy nagrzewnicą a grodzią masz dużo miejsca na maty :)
od strony silnika - może jakby tak dał maty bitumiczne ??. W borze masz dodatkowo jeszcze wygłuszenie pomiędzy nagrzewnica a schowkiem
regulamin działu technicznego
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » śr maja 04, 2011 17:53
Witam.
Ja u siebie w mk4 z silnikiem 1.4 wykleiłem przegrodę od strony silnika matami bitumicznymi i okazało to się stratą pieniędzy bo nic nie dało, a przynajmniej nie słychać wyraźnej różnicy.
