Przeprogramowanie licznika czy można w ten sposób ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 25, 2011 17:55
Witam.
MK3, rok 94, benzyna 1,4
Mam licznik numer:
1H6 919 033 A
Zakupiłem licznik z Seata Cordoba, rok 95, 1,4 benzyna, takie samo wyskalowanie tarczy numer:
6KC 919 033 DC
Oba liczniki to VDO.
Licznik wymieniam dlatego że oryginał VDO padł - drgające i nieaktywne wskazówki obrotomierza i prędkościomierza. Zakupiłem licznik z Seata celem uzyskania kontrolki rezerwy oraz kontrolki postojowych.
Pomysł - wylutować pamięć z licznika oryginalnie w MK3 i wlutować do licznika z Seata.
Pytanie - czy to zadziała, tj czy przebieg będzie ze starego licznika (podejrzewam że tak)
Pytanie 2 - czy jeśli to zadziała i jeśli przełożę pamięć, dodatkowe kontrolki (rezerwy, postojowych) będą prawidłowo działać ?
Sprawdzałem i pamięci są tego samego typu.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 28, 2011 00:24
pyt 1 - jeśli pamięci i sterowniki są tego samego typu to będzie działać.
pyt 2 - tak, bo pamięć nie ma nic do kontrolek.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw kwie 28, 2011 10:53
Pamięć, sterowniki wszystko takie samo. Układ na płycie głównej taki sam, więc pewnie to te same liczniki jedynie lekko zmodyfikowane.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 28, 2011 13:37
więc nie zaszkodzi spróbować, od razu wlutuj sobie podstawki pod tą pamięć.
MK3 ADZ->AGU
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 28, 2011 19:50
pomysł z podmianą pamięci nie zadziała na 200%
ssarna1
Re: Przeprogramowanie licznika czy można w ten sposób ?
Post autor: ssarna1 » pt kwie 29, 2011 11:36
norek111 pisze:pomysł z podmianą pamięci nie zadziała na 200%
Rozwiniesz troche?
MK3 ADZ->AGU
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 11:41
ssarna1 pisze:
Rozwiniesz troche?
niema co rozwijać te eepromy mają zupełnie w innych miejscach zapiany przebieg i na wyświetlaczy zobaczysz ERROR
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 12:45
A dlaczego mają mieć w różnych miejscach przebieg, skoro to są takie same liczniki, jak i z wyglądu takie same modele pamięci, budowy i pasują do auta ? Oba są o podobnych numerach licznika.
Robiłeś ten zabieg już kiedyś ?
EDIT
Z totalnej ciekawości podmieniłem pamięci - licznik z Seata działa z nową pamięcią....
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:17
miałeś szczęście bo miałeś licznik z GOLF 3 VDO - SW 3.9 z innego VDO nie podejdzie eeprom
wiesz w ilu licznikach i radiach jest pamięć 93c46 ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:19 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:18
norek11 pisze: licznik SEATA nie zagada z pamięcią GOLFA III i nie wypisuj bajek bo za stary jestem na takie podchody
Car type: VW GOLF 3 VDO - 93c46
The mileage is stored in the next lines:
0040: FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23
0050: FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23
Car type: SEAT Cordoba VDO - 93c46
0060: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
0070: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
norek111 pisze:miałeś szczęście bo miałeś licznik z GOLF 3 VDO - SW 3.9 z innego VDO nie podejdzie eeprom
No to po co te teksty że robię podchody i kłamię ? Sam popełniłeś błąd, naskok na mnie, potem odrazu edycja postu i usuwasz to co pisałeś.
Może innym się przyda:
Podmieniłem pamięci z licznika VDO, pamięć to :
93C46CB6
94C514
firmy ST
Licznik z którego wyjąłem pamięć:
1H 919 033 A firmy VDO
Foto poglądowe licznika:
Włożyłem do licznika o numerach:
6KC 919 033 DC firmy VDO
Liczniki pod względem budowy niczym się nie różnią - te same pamięci itp
Foto poglądowe licznika z Seata
Może czas na aktualizację wiedzy co ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:26 przez skaktus, łącznie zmieniany 3 razy.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:21
skaktus pisze: Może czas na aktualizację wiedzy co ?
takie stare kible to ja robiłem lat kilka temu,szybciej można ustawić odpowiedni przebieg kablem jak rwać pamięć
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:26
No to bardzo fajnie że je robiłeś, nie znaczy to że znasz wszystkie przypadki. I nie chodzi tutaj już o to że pomyłka tylko tekst że robię podchody...Nie wiem po co miał bym kłamać na forum...
Chciałem się tylko dowiedzieć czy taki wypadek z podmianą pamięci pomoże, nikt nie chciał się za to brać dokładnie więc zaryzykowałem i udało się. Widocznie miałem farta, tyle.
Mam nadzieje że wsad pamięci nie odpowiada za kontrolki itp.
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:27 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:27
skaktus pisze:No to bardzo fajnie że je robiłeś, nie znaczy to że znasz wszystkie przypadki. I nie chodzi tutaj już o to że pomyłka tylko tekst że robię podchody...Nie wiem po co miał bym kłamać na forum...
znam ten przypadek ale nie wszystkie VDO tak można potraktować
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:31
No to mamy standard, wyjątek potwierdzający regułę...
Teraz skoro znasz te przypadki, robiłeś liczniki już od długiego czasu, powiedz czy wsad kontroluje kontrolki (olej,rezerwa itp) czy jest tylko od zapisu przebiegu.
Wróć do „Elektryka”
