[MK4] Antena dwusystemowa FM + GSM
HellMan
Post autor: HellMan » pn kwie 25, 2011 12:56
Witam,
wydaje mi się, że muszę wymienić moją fabryczną antenę ponieważ radyjko słabo odbiera. Telefon działa bardzo dobrze. Czy wiecie gdzie mogę dostać oryginał (choćby używany) lub zamiennik takiej dwusystemowej antenki? Może jej numer OE? Sprawdzałem i napięcie z separatora dochodzi. Nawet jak dotknę do końca kabla przy antenie czymś metalowym to jest znacznie lepiej niż jak podepnę pod antenę. Instalacja GSM jest fabryczna.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt kwie 26, 2011 22:26
Najpierw sprawdź kabel antenowy i jej wtyczkę, bo może się gdzieś coś przetarło.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
HellMan
Re: [MK4] Antena dwusystemowa FM + GSM
Post autor: HellMan » śr kwie 27, 2011 07:58
k0nr4d pisze:Najpierw sprawdź kabel antenowy i jej wtyczkę, bo może się gdzieś coś przetarło.
Wtyczka i kabel jest jak najbardziej ok.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 27, 2011 19:10
Wykręć antenę i wyczyść, możliwe, że zaśniedziała w środku, jeśli dostała się do niej woda.
Wróć do „Car Audio”
