"klimatronik bez klimy" w golfie II
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pn kwie 25, 2011 00:24
pany, szybkie pytanie. czy da radę zrobić takiego moda,żeby w golfie II mieć panel klimatronica z mk4 ale bez klimy? mam na myśli żeby sterować nim tylko nawiewami i ew. ciepłe-zimne powietrze. wertowałem temat o klimatronicu w mkII i domyślam się że musiałbym przełożyć dmuchawę z mkIV, to oczywiste. i co wtedy? dmuchawa z mk4 + sterownik( panel) i wtedy sobie ustawiam ciepło zimno itp bez użycia linek tylko elektrycznie panelem? zadziała to? i jak z nagrzewnicą? wcisnę tam gdzieś tą z mkII czy trzeba z IV? i co z temperaturą ogrzewania, np ustawiam 20* (teoretycznie, jeśli to w ogóle zadziała) a w aucie jest 15*, włącza się dmuchawa, ustawia się na dopływ ciepłego powietrza i co dalej? czujnik wykryje, że jest już 20* i wtedy co? będzie otwierał i zamykał i otwierał klapkę od nagrzewnicy tak, żeby ciągle było 20*? proszę żeby ktoś mi to po ludzku wytłumaczył :)
ps. jako dmuchawę pojmuję całą tą puchę z dmuchawą, sterowaniem nawiewami itp, a nagrzewnicę jako samą tą "chłodniczkę"
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 25, 2011 15:27
klintonMK2 pisze:czy da radę zrobić takiego moda,żeby w golfie II mieć panel klimatronica z mk4 ale bez klimy?
da rade pod warunkiem że wrzucisz nagrzewnicę z golfa 4 - pasować będzie tylko pożegnaj się z półką nad nogami pasażera
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
ArabTW
Post autor: ArabTW » pt gru 30, 2011 13:51
chciałbym żeby ktoś odświeżył ten temat i napisał coś więcej bo w mojej głowie tez pojawił sie taki pomysł żeby zrobić coś takiego może ktoś ma info na ten temat i ewentualna instrukcje jak to zrobić
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 30, 2011 15:43
w mk3 montowałem climatronic z mk4 - więc myślę że tu też nie będzie problemów z tym, że jeśli byś chciał założyć całość jako climatronic (kompresor itede) to będzie lekki problem - węże + wskazane żeby dawało sygnał prędkości
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt gru 30, 2011 21:15
Spręzarka to najmniejszy problem. Rury też mały problem, nagrzewnica i parownik też nie jest problemem. Też myśle o klimatroniku do mk2 ale martwi mnie spasowanie panelu klima do deski mk2. Gdzie go wpasować w stare miejsce czy wywalić kratki środkowe, wstawić przejściówke na rozmar sterownika. Berde miał ten panel codziennie przed oczami i musi pasować idealnie. ma ktoś foty takiego panelu w mk2 ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 01, 2012 17:51
Johnatan pisze:Gdzie go wpasować w stare miejsce czy wywalić kratki środkowe
wsadź zamiast radia = ten sam wymiar
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz sty 01, 2012 18:22
ja mam tak u siebie
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz sty 01, 2012 21:40
Radio zostaje w swoim miescu. Ładnie masz to spasowane ale ja nie lubie jak jest przerabiany tunel środkowy. wole wpasować w stare miejsce lub kratki nawiewów
golfiarz1
Re: "klimatronik bez klimy" w golfie II
Post autor: golfiarz1 » ndz sty 01, 2012 21:50
Johnatan pisze:Radio zostaje w swoim miescu. Ładnie masz to spasowane ale ja nie lubie jak jest przerabiany tunel środkowy. wole wpasować w stare miejsce lub kratki nawiewów
w stare miejsce niededa siewpasowac z radiem wiec zostanie ci dziura a w miejsce nawiewow bedzie to wygladalo jak bys wlozyl to do zaduzego otworu
zawsze mozesz kupic konsole wotexa i tam wkladasz bez przerobek ja mam golfa syncro tam jest wyzszy tunel i musialem konsole przerabiac bo wotexa niema do tego modelu
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz sty 01, 2012 22:02
golfiarz1 pisze:ja mam golfa syncro tam jest wyzszy tunel
ja też mam tą samą konsole środkową co ty.. Mam ją wyzej zamontowaną, wręcz równo z fotelami. Votex odpada bo mi wygodniej jak mam konsole jak w syncro. Widziałem TUNINGowane auto i miało zamontowany normalny panel wlaśnie w kratkach i wyglądało bardzo dobrze. Ogólnie nie używam środkowych kratek wiec są mi zbędne. A masz w golfie klime czy tylko sterownik ?
Ogólnie styl to dla mnie porażka ale skupcie sioe tylko na panelu środkowym :D basuje on fajnie a jak klimatronic jest większy to ramka bedzie jeszcze mniejsza.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn sty 02, 2012 10:31
ja mam u siebie kpl climatronika 1 wlozylem i wpelni uruchomilem climatronik z mk4 w mk2
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn sty 02, 2012 19:59
golfiarz1 pisze:ja mam u siebie kpl climatronika 1 wlozylem i wpelni uruchomilem climatronik z mk4 w mk2
Oglądałem stronke twoją. I bede musiał wyrzucić nawet schowek w desce !? kaplica.. myślałem że ten pod nogami tylko.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn sty 02, 2012 23:11
Johnatan pisze:
nie wyzucic tylko skrocic o polowe wiec jeszce tam jakies *#cenzura#* spokojnie sie mieszcza
tom33k
Post autor: tom33k » wt sty 03, 2012 13:28
a nie podejdzie w tym przypadku schowek i półeczka od mk2 z klimą ?
Wróć do „Elektryka”
