problemik z biegami
orzel12
problemik z biegami
Post autor: orzel12 » pn gru 27, 2004 11:20
mam maly problem otoz kupilem golfika mk3 i dosc ciezko wchodza w nm biegi nie msa zadnego zgrzytania poprostu trzeba urzyc troszke sily a biegi nie wskakuja z takim przeskokiem tylko plynnie sie przeciagaja(chyba wiecia o co mi chodzi) czy to wina oleju czy mozna to jakos wyregulowac a moze trzeba cos przesmarowac mam przejechane ok 170tys
ditomek
Post autor: ditomek » pn gru 27, 2004 11:55
podąłczam sie do pytania z tym ze ja kupiłem mk3 z 1,4 i piaty bieg wogóle nie wchodzi. Lewarka wogóle nie da sie odsunąć w prawo (aby nastepnie przesunąć go w góre i załczyć V bieg) Czy moze to oznaczać ze skrzynia jest IV biegowa ???
adas3003
Post autor: adas3003 » pn gru 27, 2004 12:30
witam ja tez mialem golfa3 z silnikiem 1.4 i biegi tez ciezko wchodzily,przyczyna tego bylo wybity plastik i guma pod lewarkiem koszt tej zabawy to okolo60zl
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn gru 27, 2004 13:22
adas3003 pisze:witam ja tez mialem golfa3 z silnikiem 1.4 i biegi tez ciezko wchodzily,przyczyna tego bylo wybity plastik i guma pod lewarkiem koszt tej zabawy to okolo60zl
Może tak być, ale może też i sprzęgło siadło,
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Ceki
Post autor: Ceki » pn gru 27, 2004 18:01
Do ditomek
niektóre Golfy 3 mają nie stety jeszcze skrzynie 4-ro biegową orginalnie montowaną rocznik chyba 91,92 może 93 i poprzedni właściciel wżucił może 5-cio biegową skrzynie ale zapomniał o miejscu aby go wrzycić trzeba wgiąć delikatnie blache tam przy biegach aby wrzucić 5-tke (mniej więcej-jeżeli oczywiście to jest skrzynia 5-cio biegowa ?). A co do skrzyni która teraz ciężko chodzi to jeżeli jest zimno na polu to normalne, olej przymarza szczególnie mineralny-gęsty, lub problem masz z dociskiem w skrzyni albo linka od sprzęgła może się przycinać ?
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn gru 27, 2004 21:02
JA MIALEM PODOBNIE CIEZKO WCHODZILY BIEGI W MOIM MK3 WYMIENILEM OLEJ I NIC NIE POMOGLO WIEC KUPILEM SOBIE SMAR Z TEFLONEM W SPRAYU I POMPRYSKALEM TE WSZYSTKIE GADZETY POD MASKA CO SIE RUSZAJA PRZY ZMIANIE BIEGOW SA TAKIE DWIE TULEJKI KTORE WCHODZA W SKRZYNIE BIEGOW I TERAZ JEST GITARA BIEGI WCHODZ LEKKO NA POCZATKU MYSLALEM ZE COS SKOPALEM BO MOZNA BYLO WRZUCAC JE PALUSZKIEM ALE NA SZCZESCIE JEST OK DZIALA JAK NALEZY WIEC POLECAM KUPNO TYLKO I WYLACZNIE SMARU Z TEFLONEM I PRYSNIECIE POMOZE NA 100 %
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn gru 27, 2004 21:15
z mojej strony dodam aby posprawdzac poduszki pod skrzynia biegow jezeli sa-jest wybita skrzynia zostaje laciutko przesunieta i wychodzi ten problem z trudnoscia wybierania biegow.
orzel12
Post autor: orzel12 » pn gru 27, 2004 21:26
a jak to sprawdzic tzn czy jak wejde na kanal czy to bedzie normalnie widac i gdzie znajduja sie te poduszki:)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn gru 27, 2004 22:31
tak z kanalu bedziesz mial chyba lepsze dojscie wloz jakis dlugi srubokret, pret i miedzy mocowanie poduszki (lapa) i podwazaj zobaczysz czy nie wystepuja jakies luzy i odchylenia
wladek
Re: problemik z biegami
Post autor: wladek » wt gru 28, 2004 16:43
orzel12 pisze:mam maly problem otoz kupilem golfika mk3 i dosc ciezko wchodza w nm biegi nie msa zadnego zgrzytania poprostu trzeba urzyc troszke sily a biegi nie wskakuja z takim przeskokiem tylko plynnie sie przeciagaja(chyba wiecia o co mi chodzi) czy to wina oleju czy mozna to jakos wyregulowac a moze trzeba cos przesmarowac mam przejechane ok 170tys
Miałem tak w moim MK II - nieraz żeby włączyć jedynkę musiałem to na dwa razy robić a wcześniej wymieniłem linkę od sprzęgła i nic. Tak się złożyło, że sprzęgło musiałem też wymienić. Wymieniłem na VALEO - cały komplet za jedną robotą (tarcz, docisk, łożysko) i biegi wchodzą jak nowe! Lepiej niż w o wiele nowszych samochodach z wyższej półki. A jak wsiadłem po wymianie i wcisnąłem sprzęgło to wysiadłem i opieprzyłem mechanika, że linki zapomniał podpiąć :) A on się ze mnie zaczął śmiać bo linka była podpięta tylko tak lekko teraz chodzi.
lookmal
Post autor: lookmal » wt gru 28, 2004 16:51
wladek pisze:A jak wsiadłem po wymianie i wcisnąłem sprzęgło to wysiadłem i opieprzyłem mechanika, że linki zapomniał podpiąć :) A on się ze mnie zaczął śmiać bo linka była podpięta tylko tak lekko teraz chodzi.
:helm: Też opieprzyłem mechanika jak wsiadłem do auta po wymianie sprzęgła! :pub:
Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
