Chwilowy brak mocy !!!
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Przemcio90
Post autor: Przemcio90 » ndz kwie 24, 2011 15:04
Mam mały problem.Pare razy zdarzyło mi sie że po wciśnięciu gazu silnik przez pare sekund nie reagował,nagłe szarpnięcie i wszystko wracało do normy.
Spotkał sie już ktoś z czymś taki?? Jeśli tak to proszę o pomoc :otepienie: Wcześniej nie miałem z tym problemu ale ostatnio miałem znieniane cewki w serwisie i oprogramowanie ze wzgledu na akcje fabryczną.zmieniono 3 cewki bo jedna już była wcześniej wymieniana.
golf V 2.0 tfsi rok 2005
Z góry dzięki za pomoc.
evolution
Post autor: evolution » pn kwie 25, 2011 09:22
Przemcio90 pisze:oprogramowanie ze wzgledu na akcje fabryczną
na to wyglada ze nie jestes jedyny:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Przemcio90
Re: Chwilowy brak mocy !!!
Post autor: Przemcio90 » pn kwie 25, 2011 16:15
Czyli uważasz że chodzi tu o program.:(
Co z tym fantem zrobiłeś ??
Powrót na serwis??
dziadzia
Post autor: dziadzia » wt maja 31, 2011 22:25
witam koledzy ja mam problem z nierozwna praca silnika tak jak by zaplon wypadal i w granicach 2 tys obrotow do 2.5 przerywa dzis wymienione cewki 4 na akcji fabrycznej swiece i dalej to samo pomozcie zadych bledow niema moze wtryskiwacz?
Jacek
szparak
Post autor: szparak » ndz lip 24, 2011 22:33
Przemcio90, A dokładnie przy jakich obrotach masz spadek mocy ? Ja w swoim GTI wymieniłem 4 cewki na akcję fabryczną i przy okazji wymieniłem świece, oprogramowania mi nie zmieniali bo podobno ta akcja serwisowa już się skończyła, ale dopytam się w innym serwisie.
Odnośnie chwilowego spadku mocy to sprawdź sobie popychacz pompy paliwa wysokiego ciśnienia. Objawy to odcięcie paliwa przy maksymalnie otwartej przepustnicy. U mnie odcinało paliwo powyżej 4,5tyś i jak zeszło poniżej 3 tyś było ok. Wymieniłem popychacz (był już troszkę wytarty i na krzywce wałka są ryski i trzpień pompy też był wyszlifowany) na razie wszystko poskładałem i zrobiłem ok 1tyś km i jest OK, ale zbiorę trochę funduszu i będę wymieniał wałek, pompę i popychacz. Koszt popychacza to ok 130 zł. Lepiej sprawdź i jak będzie chociaż lekko wytarty to wymieniaj. POZDRO
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK3 VR6 Syncro, VR6 Syncro by szparak
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
MK2 Rallye Golf '89 Rallye Golf G60 by szparak
korzen88
Post autor: korzen88 » pn lip 25, 2011 11:09
Ja miałem w swoim gti mk5 2005 spadki mocy z tym że nie chwilowe a bardziej stałe 5-10min na pelnym zakresie obrotów, winny był filtr paliwka z czujnikiem ciśnienia, pewnie był zasyfiały bo ciśnienie spadało w całym układzie paliwowym. Ostatnio na przeglądzie też wymienili mi cewki zapłonowe ale chyba raczej zapobiegawczo bo nic się nie działo złego, natomiast nic mi nie wiadomo żeby zmienili program do wymiany cewek.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
szparak
Post autor: szparak » pn lip 25, 2011 14:59
korzen88, zmiana programu w sterowniku silnika to jest oddzielna akcja serwisowa niż wymiana cewek. To nie wiem co może dolegać Twojemu GTI. Będę śledził temat.
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
Wróć do „TSI/TFSI”
