Moduł komfortu Golf 99r
swiniosz
Post autor: swiniosz » ndz kwie 24, 2011 14:53
Witam po zimie mam problem z centralnym zamkiem oraz el szybami.
Czasami gdy chce zamknac auto z pilota to drzwi sie zamykaja i automatycznie za drugim klapnieciem zamka otwieraja a czasami normalnie sie zamyka ale wszystkie szyby sie otwieraja. Mysle ze cos nie tak z modulem komfortu moze zimne luty albo cos na kablach? Jak myslicie? A i gdzie jest ten modul komfortu u mnie golf IV 99r
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn kwie 25, 2011 09:05
Na modul nie stawiam VAG w lapki i zrobic diagnoze Na forum jest wiele na temat centralnego zamka w mk4 opisy ilustracje itp tylko poszukac
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 26, 2011 19:58
swiniosz, prędzej coś się dzieje z zamkiem kierowcy lub pasażera z przodu (np zimne luty)
regulamin działu technicznego
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Re: Moduł komfortu Golf 99r
Post autor: Vagoviec » wt kwie 26, 2011 20:11
grg474 pisze:swiniosz, prędzej coś się dzieje z zamkiem kierowcy lub pasażera z przodu (np zimne luty)
A dokładniej z mikrostykami
Numquam Desperaveris...
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 27, 2011 22:42
Jak nie masz VAGa to obydwa zamki do serwisowania lutownicą i okiem i też powinno pomóc :bigok: Plus w razie zaobserwowania uszkodzonych mikrostyków ich wymiana. Na forum jest fotoporada na ten temat.
swiniosz
Post autor: swiniosz » ndz maja 01, 2011 11:11
Dzieki za pomoc. W pierwszej kolejnosci sprawdzic drzwi od kiero tak? Zauwazylem tez ze niema sygnalizacji kiedy drzwi sa nie domkniete czy to wina mikrostykow?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz maja 01, 2011 12:12
Tak
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 01, 2011 12:22
Panowie, podpinając się do tematu, czy w 98 roku w MK4 bez modułu komfortu ale z modułem centralnego fabrycznym ustawimy domykanie szyberdachu z pilota?Dodam,że dopoki swieci lampka w podsufitce szyber zamukam mimo,że kluczyk wyjęty ze stacyjki.
Wróć do „Elektryka”
