Kierunkowskazy
Kierunkowskazy
Witam wszystkich, mam problem z kierunkami... prawy kierunkowskaz zaczyna szybko migać jak naciskam pedał hamulca, puszczam i jest ok. Lewy dziala prawidlowo nawet jak hamuje. co moze być przyczyną? żarówki wszyskie sprawne. z góry dzięki za podpowiedzi;)
Kierunkowskazy
masa słaba
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kierunkowskazy
Dokładnie jak przedmówcy podają: brak masy. Podpowiem tu tylko, że masa to w VW przewód brązowy i takim też trzeba się zająć: jego styk we wtyku lamp, i to obu - lewej i prawej - bo masa idzie od prawej POPRZEZ lewą do blachy(!), styk w połączeniu śrubowym przewodu do masy (blachy).
Kierunkowskazy
dodam że jest to Golf III kombi. w ktorym miejscu przewód brązowy może łączyć sie z blachą? jezeli tylko prawy kierunek ma takie problemy to w ktorym miejcu mozna sie spodziewać awarii?
- Paweł Marek
Kierunkowskazy
konkretnie interesuje cię kabel brązowy masowy biegnący od lampy prawej do lewej - sprawdź go łącznie z wsuwkami przy lampach. Dalej masa od lewej lampy biegnie do blachy nadwozia - i ta już jest dobra skoro lewa lampa działa prawidłowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
