huczenie w mk2
geno
huczenie w mk2
Post autor: geno » pn gru 27, 2004 10:01
cze wszystykim!!
mam taki maly problem!! otoz podczas jazdy moim golfiaczem 2 strasznie huczy mi w srodku no i nie wiem czym to jest spowodowane ale czytalem kiedys ze jak brakuje kawalka uszczelki w drzwiach to moze byc to...no
i sprawdzilem i rzeczywiscie w lewych i prawych drzwiach brakuje po ok 1 cm uszczelki przy szybie!! czy to moze byc to ?? POMOZCIE !! aha lozyska z przodu byly wymienione.
Ceki
Post autor: Ceki » pn gru 27, 2004 18:21
Na oponach zimowych chuczy samochód, albo możesz nie mieć któregoś nadkola plastikowego w tyle i szumi podczas jazdy ? chodzi o to że jakbyś nie miał wogóle nadkol to mógłbyś na to nie zwrucić uwagi ale jeżeli nie masz jednego to może być takie wrażenie szumu (brat ma tak w Vectrze) lub też kołpaki mogą dawać szum albo owiewki do przednich szyb ?
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 21:03
to jest w koncu szym czy huczenie ?? a moze tylne lozyska ??
geno
Post autor: geno » wt gru 28, 2004 10:21
daaroo pisze:to jest w koncu szym czy huczenie ?? a moze tylne lozyska ??
bardziej mi to sie kojarzy z szumem ale juz sam nie wiem !!!
Grabarz
Post autor: Grabarz » wt gru 28, 2004 10:39
Nawal w tylne łożyska tawotu to się zamknie :)
...oczywiście jak jest jeszcze do czego dać tawotu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
