[mk3]takie male niebieskie....
mam pytanko,ostatnio z lewej strony silnika zaczalo mi cos tyrkać,wiec zaczelem szukac co to i znalazlem takie COS.otoz wchodza do tego dwa przewody gumowe,jeden przezroczysty cos jak paliwowy a drugi opleciony,na dodatek jest toto podlaczone do pradu.szukalem w ksiazce ale nie moge nic podobnego znalezc!!czy moglbym prosic o informacje coz to za ustrojstwo?
dodam ze to benzynka 1.4 abd a toto jest za filtrem powietrza!
pozdrwiam
pozdrwiam
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 15:35 przez ko_sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen Transporter 1.6d
- szerszeniak
oj co za nerwy zaraz,przepraszam za brak dokladnosci!!!!
patrzac od przodu samochodu po lewej stronie jest filtr powietrza,zaraz za nim czyli nie widoczny od przodu,jest taki element ktory na pierwszy rzut oka wyglada jak filtr paliwa z tym ze jest niebieski,dochodza do tego "filtra" dwa przewody-jak juz napisalem to wczesniej,jeden przezroczysty a wychodzi opleciony(ekranowany?-tak to wyglada),i ten opleciony przewod idzie sobie do podstawy wtrysku!no szukalem fotki ale nie moge znalezc zadnego ktore by lepiej oddawalo moj opis!moze jutro jak sie nie wyjasni to zrobie fotke dokladnie tego elementu!dziekuje za pomoc!
Wydaje mi się że to jest elektrozawór chyba od gazu lub benzynki.Jest to taki mały kwadratowy niebieski cosik z podłączonymi z dwóch stron wężykami.A pyka bo się otwiera i zamyka.A tyka bo przełącza ale sprawdź wszystkie przewody idące od niego i za nim(może któryś już jest parchaty i puszcza).A z której strony masz parownik(reduktor).
I nie jest to żadna klima czy inne podciśnienia to po prostu część instalacji gazowej.
Pozdro
Pozdro
- Misiek_B
Ja w tym miejscu co opisujesz mam załozony filrt do gazu i raczej ty tez masz tam załozony jet on u mnie niebieski w kształcie filtra do paliwa przykrecony do kielicha i 2 przewody na górze do niego podłaczone.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Misiek sorki ale cos chyba albo zciemniasz albo nie piszemy o tym samym.Bo filterek do gazu znajduje się przy reduktorze(ja bynajmniej tak mam) i zazwyczaj jest on cały mosiężny(o innych nie słyszałem) jest okrągły i nie ma podłączeń prądu(czy innych przewodów elektrycznych).
Natomiast to co z uporem opisujecie to wydaje mi się że jest elektrozaworem.
A opisz w czym ci to przypomina filtr paliwa?
[ Dodano: Czw Mar 09, 2006 20:20 ]
No chyba że się myle.Misiek B proszę napisz to dojdziemy.
- hanti
popieram wujka fibolka na 99,9999% no bo w końcu nie ma zjęciafibolek pisze:ydaje mi się że to jest elektrozawór chyba od gazu lub benzynki.Jest to taki mały kwadratowy niebieski cosik z podłączonymi z dwóch stron wężykami.A pyka bo się otwiera i zamyka.
Misiek_B pisze:Ja w tym miejscu co opisujesz mam załozony filrt do gazu i raczej ty tez masz tam załozony jet on u mnie niebieski w kształcie filtra do paliwa przykrecony do kielicha i 2 przewody na górze do niego podłaczone.
hehe żeczywiście możesz mieć też rację bo w instalacjach pierwszych generacji filterek na grafit mocowany był w elektrozaworze
Ale niestety póki nie ma zdjęć można tylko gdybać
POZDRO
Dzięki hanti za info bo z tymi instalkami 1 generacji to aż tak bardzo nie wiem.
Pinehead o czymś takim nie słyszałem ale być może też się myle.
No ale na poczatek wiemy że to jakiś elektrozawór lub filterek w elektrozaworze chociaż ja mam taką 1 generacji 2 letnią i nie mam tam żadnego filtra oprócz filtra gazu przy reduktorze i filtra paliwa na przewodzie paliwowym.No cóż nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
