Smarowanie mechanizmu zmiany biegów.
lizarus
Post autor: lizarus » pt kwie 22, 2011 13:09
Witam, szanownych forumowiczów w szukajce nie znalazłem nic podobnego. A więc, ostatnio ciężko wchodziła mi 1-nka i 5-tka.
Okazało się że ułamał się taki plastik przy linkowym mechanizmie zmiany biegów.
Przy wymianie tego plastiku zauważyłem że jest tam zaślepka na otworze służącym do smarowania ww. plastiku.
Moje pytanie jest takie, czym ten element powinien być smarowany?
Wepchnąć tam smaru czy może wpuścić oleju trochę? Załączam fotkę zapożyczona z innego tematu, zaślepka oznaczona zółtą strzałką.
Z góry dziękuje za pomoc.
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 22, 2011 20:07
chyba lepiej oleju zapodac. W sharanie mialem wlasnie roblem z cizko pracujacym lewarkiem zmiany biegow ale tylko na boki bo przod tyl to elegancko. Strzykawka z olejem i po sprawie. Calosc potraktowalem łacznie z linka i kulką na lewarku. Chodzi miodzio.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob kwie 23, 2011 01:42
A nie jest to czasem odpowietrzenie skrzyni?
lizarus
Re: Smarowanie mechanizmu zmiany biegów.
Post autor: lizarus » sob kwie 23, 2011 11:15
grandi pisze:A nie jest to czasem odpowietrzenie skrzyni?
W zasadzie to masz chyba racje. Myślałem że to służy do smarowania jednak po głębszych oględzinach stwierdzam że chyba jednak nie.
Przesmarowałem ten element ręcznie i teraz powinno być gitara ;)
Dzięki za pomoc
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 23, 2011 12:30
tez mi sie tak wydawalo ale nie mam jz golfa i nie moge tego sprawdzic. Co by nie bylo to zawsz emozna zapodac oleju w linki, w mechanizm itp. Ja tka zrobilem w sharanie i teraz lewar chodzi elegencko.
Wróć do „Układ Napędowy”
