świszczy i piszczy na zimnym!
Witam!! posiadam golf III 1.9d 93r, silnik 1Y. na zimnym silniku pasek wielorowkowy piszczy lecz po kilku minutach przestaje czasami zaczyna piszczeć gdy jade i skręcam w prawo. pasek wymienial sprzedający mi auto miesiąc temu, założył Gates'a. ja oczywiście doszedłem ze piszczy od strony płaskiej bez rowków, czyli tam gdzie napędzana jest pompa wodna. polałem oleju na strone płaską i cisza na kilka sekund. teraaz pytanie: czy to ten zatwardziały pasek Gates'a jest do wymiany na ContiTech czy pompa wodna moze juz być na wykończeniu? czekam na opinie i wielkie dzięki za odpowiedzi;)
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Polewa się wodą jak już, teraz pasek jest do wymiany.Jarcage pisze:polałem oleju na strone płaską
Najpierw sprawdź, czy pasek był dobrze załozony, bo coś mi się wydaje, że ktoś założył go niepoprawnie. Jak już pasek zdejmiesz umyj wszystkie kółka i sprawdź, czy pompy i alternator nie mają luzów i czy obracają się cicho i lekko. Sprawdż też zawiasę alternatora, bo czasami otwory się wyrabiają i alternator stoi na ukos.Jarcage pisze:piszczy od strony płaskiej bez rowków, czyli tam gdzie napędzana jest pompa wodna
Re: świszczy i piszczy na zimnym!
pasek od nowości tak ma i juz mam go wymienić?stonefree pisze:teraz pasek jest do wymiany.
snabollskrieg
jest do wymiany bo polałeś go olejem, nie wolno smarować rozrządu,został zaprojektowany do pracy na sucho i tak też ma być:)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jest spycialny spray do pasków
Duże koło pasowe do sprawdzenia - guma w kole pewnie sparciała, koło ma bicie, albo podskakuje.
Jeśli to wina koła pasowego to następny poleci klin na wale, także ja bym raczej tego nie ignorował.
Jak upewnisz się że duże koło pasowe jest ok, zdejmij pasek i obadaj łożyska w alternatorze i kółko alternatora.
przeciez kolega nie mowi o pasku rozrzadu...snabollskrieg pisze:jest do wymiany bo polałeś go olejem, nie wolno smarować rozrządu,został zaprojektowany do pracy na sucho i tak też ma być:)
masz wspomaganie kierownicy?
tak jak napisal kolega stonefree sprawdz czy koła pasowe mają luzy i czy lekko się obracają.
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi w Vento 1.9 1Y też popiskiwał. Olałem to i jak dostał dobrze w palnik (150km/h przez 25km) to przestał i już od 2 tygodni jest spokój. Piszczy gładka strona o napinacz. U mnie jest pompa napędzana stroną z rowkami po gładkim kole od pompy. I nie tylko w 1Y. W 1.8 ABS i 1.6 1F też tak mam. W 1.8 ADZ też tak było.
- stonefree
adamwwy,
stonefree pisze:Sprawdż też zawiasę alternatora, bo czasami otwory się wyrabiają i alternator stoi na ukos
U mnie już jest ok. Ogólnie nie wiem czemu tak było. Wymieniałem rozrząd i musiałem odciągnąć napinacz, żeby zdjąć pasek wielorowkowy, a po założeniu i odpaleniu piszczał cały czas. Ale po przegonieniu auta się uspokoił.
