Klima nabita, sprawdzona i nie działa
witam
Własnie dziś wróciłem z 2 serwisów od klimy i niestety ale nadal nie działa, może jak by mieli czas to poszukali by dłużej (mam się umówić) a tak tylko próba ilości gazu, ciśnienia i podłączenie kompa, wiem ze był jakiś błąd od klimy i został skasowany, zostało też coś wymuszone kompem ale klima i tak nadal nie rusza. Nie wiem czemu ale na krótko nic nie próbowali czy coś załączy
Koledzy, co może być, gdzie szukać przyczyny, nawiew dziłała ok, może coś moge sam sprawdzić ?
golf V 19.tdi z 2006
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przydałby się numer błędu...arczi99 pisze:wiem ze był jakiś błąd od klimy
Jeżeli Climatronic to poszukaj na forum jak się robi jego diagnostykę
no właśnie że gość z warsztatu nie podał mi numeru
a tak, to jest climatronic
widzę że mamy podobny problem z klimatyzacją, ja we wtorek mam mieć rozwiązany ten problem więc napisze co z tego wynikło
Re: Klima nabita, sprawdzona i nie działa
Cześć
Witam jednocześnie na forum, dziś się zarejestrowałem.
Zauważyłem, że miałem podobny problem ze swoją klimą (manual) w MK4. Objawy podobne, jak opisujesz. Z tym, że pompa klimy podłączona "na krótko" na pewno działała. Długo nie musiałem szukać - uszkodzony sterownik klimatyzacji. Koszt, jaki poniosłem to ok. 250zł (używka). Z informacji, jakie uzyskałem sterownik ten mieścił się w okolicy pod akumulatorem. Ekspozycja na wilgoć sprawiła jego przegnicie;).
Do sprawdzenia, ponieważ piszę tutaj o moim MK4.
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Podłącz pod kompa i wyjdzie jaki jest problem, poszukaj kogoś z grupy regionalnej.
test climatronica:
przy wyłączonym zapłonie wcisnąć i przytrzymać przycisk obiegu zamkniętego + przycisk ECON (w nowszych wersjach AC)
następnie przekręcasz kluczyk na zapłon i po chwili zaczyna robić się test. Po zrobieniu testu na wyświetlaczach climatronicka pokazują się kody błędów które zmienia się pokrętłem od regulacji temp. strony pasażera.
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
witam moze komus pomoge!!!po sprwadzeniu i dobicu klimy w moim mk4 1.6SR (AKL) okazalo sie ze sprezarka wogole nie zalacza sie,klimatronic nie pokazywal zadnych bledow przyczyna byl czujnik temp. plynu chladzacego (bialy ten blizej chlodnicy) po wymianie czujnika za 20 zl klima smiga.
hej ja w piątek odebrałem swojego golfa. i poszedł mi zawór w sprężarce. koszt zaworu to 360zł dodatkowo musisz doliczyć sobie napełnienie klimatyzacji. Mechanik podłączył się z komputerem i nie było błędu.
Witam,
Może ktoś mi pomoże. Otóż w moim MK4 1,9 TDI 101 KM nie działa klimatyzacja (manualna). Dodam, że klimatyzacja jest nabita. Byłem u jednego "magika" od klimy i po sprawdzeniu sprężarki, przekaźnika i czujnika klimatyzacji stwierdził, że należy wymienić czujnik klimatyzacji. Moje pytanie jest takie: czy istnieje sposób na sprawdzenie, że to czujnik klimatyzacji opowiada za awarię. Pomijam w tym momencie zakup nowego czujnika, żeby wykluczyć awarię.
Nie wykluczam też, że spec od klimy mógł pomylić się co do przyczyny awarii. Być może wie ktoś jak krok po kroku zdiagnozować awarię. Wówczas prosiłbym o dokładny opis.
Dziękuję.
Dziękuję.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
