Jaki subwoofer do wzmacniacza ROCKFORDA
Posiadam wzmacniacz ROCKFORD-a seria Power T400-2 miałem do niego podłączoną skrzynie "JBL 1204 BP-D 2" i grało to naprawdę b.dobrze ale ze względu na zmianę samochodu na golfa IV szukam czegoś mniejszego ale tez z mocnym uderzeniem. Myślałem o głośnikach ROCKFORD-a seria P3D412, T1D410 może coś z Hifonics lub JL ale nie wiem co by najlepiej pasowało do tego wzmacniacza i co by dawało niezłego kopa.
Dodam ze na zawodach wycisnąłem ze sprzętu 141db no ale to dwa głośniki w bandpass wiec pewnie na jednym ciężko będzie dorównać do tego wyniku.
Wzmacniacz w mostku przy 2ohm produkuje ok 500W RMS wiec naprawdę sporo.
Zabezpieczenie prądowe tego wzmacniacza to aż 150A!!!
Teraz moje pytanie jaki głośnik lub subwoofer polecacie żeby naprawdę dobrze grało i wzmacniacz sobie z nim radził.
- daniocrack
to zalezy do czego szukasz suba do przyjemnej muzyki z fajnym basem czy na zawody zeby robic łomot
i nie napisales do jakiej kwoty szukasz suba i jaki masz przod
No myślałem ze tak ok. 1500zł generalnie to do techno sporadycznie hip-hop. Skrzynia zamknięta na zawody dbDRAG pewnie odpada ze względu na małe ciśnienie SPL ale jest dobra do szybkich utworów. i jak coś tu wybrać :/
- Kubus20
- VW Baron
Re Audio SE12D4 lub Rockford P3 będą Twoimi przyjaciółmi
Grają w małych obudowach zamkniętych, a na zawody można sklepać konkretny BR i wycisnąć parę dB.
Z tych dwóch ja staję po stronie RE...
Ten wzmacniacz ma 400w przy 4 ohmach i NIE jest stabilny do 2 ohm na mostku , więc podpinanie /kupowanie głośnika 2x4 ohm nie ma sensu .
http://allegro.pl/rockford-punch-hx2-rf ... 30832.html" onclick="window.open(this.href);return false; To naprawdę mocny i nie do zajechania głosnik , na początek te Twoje 400w starczy ale jak podmienisz na 2x mocniejszy to też nie będzie protestował
Kolego wejdź na stronę RF i przeczytaj o tym wzmacniaczu a potem się wypowiadaj. RF podaje ze jest stabilny i tak jest. Miałem tak podłączoną skrzynie JBL 1204 BP-D w konfiguracji 2 ohm i wyciskała ładne decybele, wiec nie pisz ze jest niestabilny bo wprowadzasz innych w błąd.
Możesz mi wyjaśnić "power to run one 2-Ohm DVC or two 4-Ohm DVC subwoofers with ease and its dual " , to że Ty miałeś podpięte buczydło JBLa , to mnie w ogóle nie rusza , bo nie takie cuda widziałem w aucie pomotowane ,przez specjalistów , a to że to działało stabilnie tylko źle świadczy o parametrach podawanych przez JBL i bardzo dobrze świadczy o RF , że pomimo bezmyślnych podłączeń (wiesz co to DF?) nadal gra .
Na swoją obronę masz tylko "2-Ohms x 1 Bridged Stable" lecz logiki w tym żadnej i moc to co najwyżej jest tożsama z 400w (4 ohm) . Każdy kto trochę się zna wie co znaczy moc na mostku, jak można ją odczytać nie mając nawet jej podanej , a jest tylko moc dla 2ohm na kanał .
Rated Power
(RMS Continuous Power) 120 Watts x 2 @ 4-Ohms
200 Watts x 2 @ 2-Ohms
400 Watts x 1 @ 4-Ohms Bridged
Total Power
(Sum of Rated Power) 400 Watts
Dynamic Power
(PVC/PowerCube® Measurement) 145 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
243 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Nie ma nigdzie wzmianki o mocy jednego kanału przy impedancji 1 ohm ... wnioski wyciągnij sam . Choć w sumie po co ? Miałeś , działał i jest OK ...tak to zostaw i ciesz się że nie uwaliłeś wzmacniacza .
Rated Power
Total Power
Dynamic Power
Zastanawia mnie jedno najpierw tekstem "... a to że to działało stabilnie tylko źle świadczy o parametrach podawanych przez JBL i bardzo dobrze świadczy o RF..." oczerniasz firme JBL chwaląc RF a potem tekstem "...2-Ohms x 1 Bridged Stable lecz logiki w tym żadnej..." oczerniasz firmę RF!!! No comments
Co do tekstu "...power to run one 2-Ohm DVC or two 4-Ohm DVC subwoofers with ease and its dual..." to nie ma on sensu kiedy wycinasz kawałek zdania zamiast przesłać cały tekst
"The T400-2 is "One of the most impressive amps I've ever seen." says Sergey of K&B Audio. Don't let its size fool you ... this all MOSFET amp packs enough power to run one 2-Ohm DVC or two 4-Ohm DVC subwoofers with ease and its dual function EQ can tune-in any pair of high frequency component speakers to deliver premium sound quality. "The amplifier is without a doubt the most efficient Class A/B amplifier I've ever tested." i jakbyś doczytał to jest to tekst szefa jednej z firm która testowała ten wzmacniacz i go opisuje a nie opis RF.
Temat zamykam.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Głośnik kupiony i działa wyśmienicie na 2ohm. Padło na RockFord Punch P3D412
Temat zamykam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
