[MK2] Białe swiece
Fabik
[MK2] Białe swiece
Post autor: Fabik » śr mar 08, 2006 14:14
wykreciłem dzis swiece w golfiku 1.6 PN z LPG, elektrody swiec były białe ?? Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ?
gribu
Post autor: gribu » śr mar 08, 2006 16:44
Jeśli świece są białe to znaczy, że coś ze spalaniem jest nie tak jak być powinno. Być może skład mieszanki jest niewłaściwy lub też zapłon źle ustawiony. Myślę że regulacja instalacji gazowej powinna pomóc. Tyle ode mnie
pozdro
To jest miejsce na Twoja reklamę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 08, 2006 17:46
Białe za uboga mieszanka, czarne za bgata, lekko brązowe ok. Ale przy ocenie lepiej oprzeć się na analizatorze spalin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
