Wiązka centralna od elektrycznych szyb.
Prze_mass
Post autor: Prze_mass » śr kwie 20, 2011 17:34
Witam,
Chcę zamontować w swoim golfie zestaw elektrycznych szyb 5d. Wszelkie oferty sprzedaży nie zawierają wiązki centralnej idącej do bezpieczników. Zastanawia mnie jak wygląda taka wiązka? Czym się różni od tej bez elektrycznych szyb? W moim golfie jest oryginalny zamek centralny, wiem że wiązka od elektrycznych szyb jest również pod zamek centralny stąd moje domysły. Czy taka wiązka posiada jakieś okablowanie idące do drzwi? Bo mam takowe. Proszę o odpowiedź.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 20, 2011 18:02
Prze_mass, były na forum tematy z fotką wszystkich wiązek do drzwi. Możesz ją oczywiście dorobić, schematy sa na forum, jeśli dobrze czytasz schematy to nie jest to jakiś wielki problem. Dojdzie jeszcze wiązka do włącznika dla tylnych szyb w konsoli o ile masz ten włącznik w komplecie. Tak w skrócie wiązka między przednimi słupkami ma się składac z 7 kabli i to będzie podstawa. Do nich dołączysz plus, plus po zapłonie, kabel od szybra jeśli masz itd. Oceń czy dasz rady patrząc na schemat, jesli nie - pozostaje elektryk ale dorobienie wiązki to jest sporo pracy i zabulisz. Więc może jeszcze poszukaj. Pytaj o wiązkę do Vento również bo tam zawsze jeśli były szyby elektryczne to na 4 drzwi a jest identyczna jak MK3
Zapodaję kolejny raz schemat szyb elektrycznych do mk3
Prze_mass
Post autor: Prze_mass » śr kwie 20, 2011 21:33
Dzięki wielkie, i sorry za zaśmiecanie w takim razie. Szczerze to nie mam zielonego pojęcia o elektryce, ale poczytam może się nauczę coś nie coś. Co do vento to dobrze wiedzieć.
misio127
Post autor: misio127 » pn kwie 30, 2012 07:07
A ja mam problem takiej maści, że jedna prawa tylna szyba działa na wspak tzn przy naciśnięciu przycisku do góry opuszcza się i na odwrót. Prosiłbym o info jakie kolory kabli odpowiadają za opuszczanie i podnoszenie, nie przeszkadzałoby mi to ale trochę knoci się z modułem komfortu.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 30, 2012 21:18
misio127, jeśli tak samo na odwrót działa zarówno z wlącznika w drzwiach jak i w konsoli oraz po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach to kolory kabli ci niepotrzebne, bo musisz odkręcić silnik (sam silnik) od modułu i obrócić go 180 stopni wzdłuż osi. Czyli czeka cię zdjęcie tapicerki wymontowanie mechanizmu w całości i odkręcenie silnika (4 śrubki). Wszystkie potrzebne fotki masz w FAQ
Jeśli jest inaczej czyli np z jednego włącznika działa dobrze z drugiego źle to napisz konkrety postaram się podpowiedzieć jak kable zamienić.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn kwie 30, 2012 21:59
Paweł Marek pisze:misio127, jeśli tak samo na odwrót działa zarówno z wlącznika w drzwiach jak i w konsoli oraz po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach to kolory kabli ci niepotrzebne, bo musisz odkręcić silnik (sam silnik) od modułu i obrócić go 180 stopni wzdłuż osi. Czyli czeka cię zdjęcie tapicerki wymontowanie mechanizmu w całości i odkręcenie silnika (4 śrubki)
dobrze wiedzieć :bigok: kiedyś u kumpla tak było i za nic w świecie nie wiedziałem co tam było nagrzebane, ale jak mozna silniczek inaczej założyć?
misio127
Re: Wiązka centralna od elektrycznych szyb.
Post autor: misio127 » ndz maja 13, 2012 16:53
Paweł Marek pisze:misio127, jeśli tak samo na odwrót działa zarówno z wlącznika w drzwiach jak i w konsoli oraz po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach to kolory kabli ci niepotrzebne, bo musisz odkręcić silnik (sam silnik) od modułu i obrócić go 180 stopni wzdłuż osi. Czyli czeka cię zdjęcie tapicerki wymontowanie mechanizmu w całości i odkręcenie silnika (4 śrubki). Wszystkie potrzebne fotki masz w FAQ
Jest dokładnie tak jak piszesz, czyli z obydwu przełączników działa odwrotnie, tak więc dzięki za info będę to ogarniał.
Wróć do „Elektryka”
