Wycieraczki skaczą na szybie, nie zbierają wody
kumiech
Post autor: kumiech » wt kwie 19, 2011 12:02
Witam!
Mam ostatnio problem z wycieraczkami w moim Golfiku IV. Chodzi o to, że ostatnio wymieniałem je na nowe (wszystkie trzy), bo już zbytnio nie zbierały i końcówki były urwane. W jedynym sklepie samochodowym u mnie w miasteczku kupiłem wycieraczki firmy Bosch (droższe, to myślałem, że lepsze). Jednak jest problem z wycieraczką przednią po stronie kierowcy.
Chodzi o to, że w trakcie powrotu wycierczki z góry na dół, nie zbiera ona wody, a dodatkowo tak jakby skacze na szybie, pozostawiając równoległe paski z wodą (nie wiem jak to dokładnie opisać) i przy okazji wydając nieprzyjemny dźwięk. Z dołu do góry idzie ładnie, dopiero z powrotem tak się dzieje. Muszę wylać pół zbiornika płynu do spryskiwaczy, to zaczyna chodzić normalnie i po pewnym czasie znów się zaczyna to samo.
Nie wiem czym to jest spowodowane, nic nie grzebałem, po prostu założyłem nową wycieraczkę. W sklepie sprzedawca dał mi wycieraczkę o długości 51cm, starą miałem 48cm. Czy to może być problem?
Czekam na pomoc.
Pozdrawiam, kumiech.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 12:43
To poprostu wina gumy użytej w wycieraczce. ja juz wiele razy "sparzyłem się" na Boschu. Obecnie aby uniknąć tego typu nieprzyjemnych zjawisk kupuje same gumki ale silikonowe. Działają bezproblemowo.
Poza tym jeżeli masz paragon to spróbuj reklamować.
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt kwie 19, 2011 13:39
a spr. nasmarowac sprezyne wycieraczki i troszke rozruszac..
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt kwie 19, 2011 16:24
Sprawdż czy poprawnie zamontowałeś , strzałką do góry a pozatym wycieraczka od strony kierowcy powinna mieć 530 mm , strona pasażera 480 mm , tył 330 mm
karol_vw
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: karol_vw » sob kwie 23, 2011 12:04
Miałem dokładnie ten sam problem. Skakanie po szybie i co najgorsze zostawianie wody na przeciwko oczu kierowcy co było nie do zniesienia. Testowałem 2 typy wycieraczek i w moim przypadku Bosch AeroTwin rozwiązały problem. Fakt trzeba wydać ok. 80zł na przedni komplet, ale w moim przypadku było warto. Zbierają wodę aż miło.
Joziu92
Post autor: Joziu92 » śr maja 04, 2011 07:33
Ja w Seacie też mam taki problem. Tyle, że wymieniłem jedną wycieraczkę na Boscha, i ona wogle nie zdaje egzaminu, a druga(jakaś tandeta) działa bez problemu:)
Kto nie ryzykuje szampana nie pije.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
