sonda lambda
sonda lambda
witam ...niemam katalizatora w w polo 1.3 55km powinien palic 9l lpg,natomiast pali 13l.czy to wina braku katalizatora? a moze lambda padla?pomocy
Re: sonda lambda
jacek100 pisze:czy brak sondy ma wplyw na spalanie....
tak ma wplyw.poszukaj sobie na wyszukiwarce pelno byo tego na forum
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Re: sonda lambda
benzyny tak,LPG to zależy jaki rodzaj instalacji posiada autojacek100 pisze:czy brak sondy ma wplyw na spalanie....
sonda lambda
wiem za z lambda pali mniej ale pod warunkiem ze lambda jest sprawna!ale czy pali wiecej jak lambda jest zuzyta
Re: sonda lambda
może nawet palić jak smok z uszkodzoną sondąjacek100 pisze:wiem za z lambda pali mniej ale pod warunkiem ze lambda jest sprawna!ale czy pali wiecej jak lambda jest zuzyta
sonda lambda
norek111. dzieki:)..wlasnie oto pytam bo mam chyba zuzyta ma 20 lat,czyli nie dziala i podaje nieprawidlowe parametry...podsumowujac zuzyta lub uszkodzona lambda ma wplyw na wysokie spalanie lpg i benzyny.
Ostatnio zmieniony wt kwie 19, 2011 14:18 przez jacek100, łącznie zmieniany 1 raz.
sonda lambda
dodatkowo mam do wymiany podstawe wtrysku przez nia tez pali jak smok...25zl na 100km , powinien 8,5 na 100km...
sonda lambda
brak sondy ma wplyw na spalanie ale niewielki np.1.3 55km pali 9l ,natomiast 1.3 kat 8,5.a jak sonda jest zyzyta to pali nawet 13l
