Cieknie olej
Cieknie olej
Tak jak w temacie cieknie mi olej w kilku miejscach i potrzebuje pomocy. Z gory dziękuje i proszę pisać łopatologicznie.www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92419d8e35127ee8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5e ... feb74.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35c ... b1385.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6b ... af849.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9c ... 96a00.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88d ... af97b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- janek1350
- VW MANIAK
Cieknie olej
Z tego ci widze to cieknie z kapy zaworowej z tej łudki od strony wałka rozrządu najlepeij rozbierz i zobacz.
Cieknie olej
Czytałem też, że przez to że mam uszkodzoną odme to może olej leciec w slabych punktach. wczoraj węzyk od odmy wymieniłem wytre to ładnie do sucha i zobacze. I wtedy bede wiedział. Ale dzieki za pomoc zrobie też to co napisałeś
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Cieknie olej
Gustav313, jak by ci odma ciekła to byś musiał dolewać co chwilę... miałeś biała maź w odmie? odma jak cieknie to na mrozie (99% przypadków bo może cieknąć jeszcze przez regulator) ale wiedział byś jak by ci ona ciekła. raczej to wina uszczelki bądź słabo dokręconej pokrywy 3 śruby masz do dokręcania
passat b5 115KM AZM 2003r
Cieknie olej
W odmie miałem wężyk pęknięty wymieniłem go. A te śrubki widać na moich zdjęciach?? Jak tak to bądź tak łaskawy i zaznacz mi ktorę to są śrubki.
Cieknie olej
Ok dzieki:D dokręce i powino być dobrze. Teraz jezcze musze wymienić czujnik od chłodnicy ten czarny i coś jeszcze tylko zapomnialem co mi mechanik powiedział ale też zwiazane z chłodnicą.
