Witam. Wymienialem ostatnio instalacje elektryczna w Golfie, pod Elektryke szyb,mialem wyciagnieta kompletna z Golfa Variant. Ogólnie dzialaja szybki, lusterka elektryczne, jednak z centralnym jest nastepujacy problem. na poczatku zobaczylem ze kostka jest troche inna, to po niewielkim modelowaniu wpasowalem ja, podczas przekrecania kluczykiem pompka zaczyna chodzic caly czas i rygiel odbija, nie da sie zamknac auta, gdy jest zamkniety sytuacja jest odwrotna.Poczatkowo myslalem ze to nieszczelnosc dlatego zatkalem palcem wylot z pompki, normalnie powinna sie wylaczyc, a ona zaczela "strzelac" i smród szedl palonego plastiku. zauważylem ze w instalacji przy skrzynce bezpiecznikow jest jeden kabel, którego nie wiem gdzie podlaczyc, kolor kabla żólto-zielony.
Przepraszam za brak polski znaków. Pozdrawiam, oraz prosze o jaknajszybsza pomoc bo czlowiek sie przyzwyczail do wygody a tu o...
Centralny zamek- Problem po wymianie instalacji
- misio127
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
- misio127
Re: Centralny zamek- Problem po wymianie instalacji
Przepraszam ze tak post za postem, ale chcialem wniesc cos nowego. Otoz w centralnym zamku, klapa zamyka i otwiera sie normalnie, natomiast przy otwieraniu/zamykaniu od pasazera rygiel nie odbija, przy kierowcy odbija.
Pytanie innego pokroju. czym jest spowodowane to iz podczas jazdy po jakims czasie zapala mi sie kontrolka od swiec zarowych, po nacisnieciu hamulca, nawet delikatnie gasnie, nie wyczulem zmiany dynamiki silnika, czym to moze byc spowodowane?
Jesli ktos ma to prosilbym o jakis schemat instalacji centralnego(kolory kabli, gdzie + a gdzie -)
- Paweł Marek
Niedokładnie opisujesz. O jaką kostkę chodzi. W zamkach przednich drzwi sa po dwie kostki z tyłu po jednej, jest kostka pomki, kostki przy skrzynce. Nic nie trzeba było modyfikować opisz o którą chodzi
- misio127
Przerobilem troche kostke ta przy pompce od centrala, poniewaz pompka jest chyba od passata i ma inne wejscie , natomiast przy skrzynce bezpiecznikow jeden kable zolto-zielony jest wolny i nie mam pojecia co z nim zrobic. w slupkach nic nie modyfikowalem, podpialem tak jak bylo.
- Paweł Marek
czy dobrze przerobiłeś kostkę nie wiem, łatwo jest zdobyć taką pomke jak ma być więc mogłeś taką nabyć, ale jeśli zrobiłeś to z głową i schematem w ręce to powinno działać. Natomiast zawsze jeśli częć rygli działa a część nie to oznacza to nieszczelność na wezyka albo siłownikach pneumatycznych - w każdym razie szukaj awarii w tych drzwiach gdzie nie działa - wezyk na wejściu do drzwi z wiązką elektryczną na początek.
Koloru żółto zielonego nie dostrzegam w schemacie do zamka
Co schematu sprawdziłem u mnie google działają http://www.golf3.pl/topics28/schematy-e ... t19927.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- misio127
Power Door Lock Circuit - czy tak sie nazywa schemat od centralnego?? Bo jak tak to wydaje mi sie troche za malo przewodow przy pompce.
