Pomocy silnik się trzęsie i całe auto...
adamooz
Post autor: adamooz » sob kwie 16, 2011 17:47
Mam Golfika 3 z 1996 roku silnik 1.9 TD 55kw/75KM.
Mam mały problem silnik trzęsie na wolnych obrotach ałym samochodem drgania są małe ale bardzo częste.
Duża częstotliwość jest tych drgań.
Nie wiem co mam zrobić było jeszcze gorzej ale wymieniłem poduszkę czołową na belce pod silnikiem.
Jest troszkę lepiej ale trzęsie.
Silnik odpala rano za strzałem, od razu.
Nie mam pojęcia może jakieś schematy macie gdzię jest reszta poduszek.....
Prosze o pomoc.....Pozdrawiam Adam Z Wrocka :bigok:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob kwie 16, 2011 20:04
banki idą w przewodzie przezroczystym ? od kiedy sa drgania ? A w td jest przypadłość z kołem pasowym poczytaj na forum, czy podczas drgań jaki kolor maja spaliny ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 17, 2011 09:42
adamooz pisze:wymieniłem poduszkę czołową na belce pod silnikiem
Pewnie jakiś zamiennik założyłeś-FEBI lub TOPRAN,tak?
Załóż oryginalne poduszki nawet ze szrotu (byle dobre) i będzie gitarra :bigok:
adamooz pisze:gdzię jest reszta poduszek.....
Jeszcze 2 są z tyłu.Jedna pod turbiną,a druga pod łapą skrzyni biegów w pobliżu lewej podłużnicy :bajer:
adamooz
Post autor: adamooz » pn kwie 18, 2011 22:12
Dzięki za pomoc daje do mechaniora. Tylko gdzie jest dobry szrot we Wrocku bo nowe kosztuję po 130 złotych?????
POzdrawiam Adam
mara_010
Post autor: mara_010 » wt kwie 19, 2011 06:26
Tego to nie wiem ale zapytaj w regionalnym tam Tobie powiedza a wia na bank stoi po stronie tej poduszki miałem identycznie i to wyszlo po wymianie poduszki na poduszke z febiego jak włożyłem orginalna ze szrotu od razu lepiej się jeździ
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
