Golf 3 problem z elektryka silnika
Witam. nie wiem czy w dobrym dziale zakladam temat ale jak nei to prosze o przeniesienie.
mam problem ze swoim Mk3 silnik 1.8 ADD, benzyna+gaz (sekwencja), wersja amerykanska, produkowany w meksyku wtrysk DIGIFANT, bez przeplywomierza. problem polega na nierownej pracy silnika, na benzynie i na gazie/ golf ma swoje humory gasnie, strzela w wydech , nie ma mocy, a czasem jest normalnie. nei wiem panowie co to jest juz nie mam na niego sily i mechanikow bo nei wiedza co mu jest.
Co wymienilem juz w golfie : przewody WN, kopulka, palec, swiece, cewka, sonda lambda, sprawdzany i ustawiany zaplon, sprawdzony rozrzad, czyszczona i adaptowana przepustnica, filtry gazu i paliwa, filtr powietrza, sprawdzona kompresja miesci sie w normie prawie jak w nowym, sprawdzona uszcelka pod glowica jest ok, bylem na analizie spalin wszystko ok, bledow zadnych nie ma bo bylem u elektryka, nowy wydech (zamiast katalizatora wsadzilem taki ala katalizatora czyli zwykly tlumik), w nastepnym tygodniu wymieniam reduktor gazu i regeneruje wtryskiwacze gazu. panowie no jak macie jakies jeszce pomysly co by jescze wymienic albo naprawic czy nawet sprawdzic to prosze o wszelka pomoc... a i zapomnialem po czym to sie stalo. Zrobilem trase jakies 90 km wszystko ok golf idzie jak marzenie nei strzela nei przerwrywa, no mozna powiedziec ze bajka, postawilem go na parkingu przyszedlem po 4 godz i padal deszcz, odpalilem , poczekalem gaz sie wlaczyl temp byla 70 stopni no i ruszlem przejechalem jakies 2 km i zaczela sie udreka, objawy opisalem wczesniej. a tak na marginesie w zadna kaluze nei wjechalem.
dzieki i pozdawiam. Piotrek.
cewka zaplonowa sprawdzic lewe powietrze mozna sprawdzic aparat zaplonowy czy nie ma luzow
dolne kulko rozrzadu sprawdz czy nie jest luzne malo prawdopodobne ale sprawdz Jak bedzie chodzil na gazie to wyciagni przekaznik pompy paliwa i zobaczysz czy bendzie poprawa
okej rano sprawdze. a tak zapytam co masz na mysli z tym kolem? przestawiony rozrzad?
jak bedzie luzne to bendzie przestawiac rozrzand bendzie chodzic ale nie tak jak powinien
no to dokaldnie przeczytaj to co napisalem wyzej. rozrzad sprawdzany.
- Paweł Marek
Ja bym na próbę przywrócił jak wyszło z fabryki podłączenie wtryskiwaczy benzyny, ich odcięcie może szwankować
no okej ale czy odciecie wtryskiwaczy miałoby wplyw na obroty i szwankowanie silnika na gazie? no ja to mysle ze jakby to byl problem z wtryskiwaczami benzyny to na gazie by normalnie pracowal.
No i co z tego ze napisales ze rozrzand sprawdzany przy krenceniu kluczem to znaki sie benda nachodzic a jak odpal;isz to kolo bedzie sie przestawiac pod wplywem oporu Bo juz sie z takim czyms sie spotkalem nie raz pozatym daje Ci tylko przyklad z tym kolem Ale nie stawiam zeby u Ciebie kolo bylo luzne A co do wtryskiwaczy paliwowych to sekwencja z nich zczytuje czasy wtrysku wiec Pawel Marek mysli dobrze Nie posiada ten silnik czujnika na wale kolo filtra oleju
jeryk10 wszystko posprawdzane nic nie jest luzne, wszystkie czujniki sprawdzone. Problem prawie rozwiazalem powodem byla cewka zaplonowa niby nowa ale ja wymienilem w sklepie na inna i problem ustal. teraz mam kolejny problem z wolnymi czasem jest dobrze a czasem wskakuje mi na 2000 obr/min i nie chce odpusisc dopiero po zgaszeniu i odpaleniu obroty sie wyruwnuja. czy wina moze lezec po stronie silnika krokowego? niby tam czyscilem wd-40 ale dalej to samo. robilem test wyjsc i pokazuje ze krokowy jest w porzadku. wiec nei wiem prosze o ponowne sugestie z tymi obrotami. dzieki i pozdrawiam.
Od krokowca wychodzi waz gumowy idący w stronę przepustnicy weź opaskę zaciskowa i trochę skręć ten waz czyli zaciśnij ta opaska i zobacz jaka będzie reakcja Tylko zaciśnij tak zęby nie było za mocno bo zgaśnie po prostu zostaw mały przelot Jezeli masz krokowca tak zamontowane jak w mk3 2.0 gti to będzie problem z ta opaska Mozę być tez przepustnica brudna
Dream901, witaj koleszko - prześledziłem cały temat i to nie bez powodu. Mam identyczny problem w moim MK3 1,8 w wersji usa. Też jestem na etapie sprawdzania wszystkiego - dziś pod lupę idzie rozrząd. W moim przypadku udało mi się nawet załatwić używanego kompa. Po podmiance jest lepiej, ale nie do końca. Spróbuje od nowa adaptacji przepustnicy - wszystko wskazuje, że tu leży przyczyna. Jeśli udało Ci się ogarnąć temat obrotów (podmiana krokowca) daj znać.
Pozdr.
Pozdr.
witam po dlugim czasie nieobecnosci!
problem z bardzo wysokimi obrotami rozwiazany
przewod podcisnienia w komputerze został wymieniony i jest prawie idealnie. trochę silnik drga na wolnych obrotach ale to juz zostawie w spokoju
w koncu to jest 14 letni samochod z przebiegiem 250 tys km
dzieki wszystkim za pomoc a tobie dario20 radze sprawdzic wszystkie podcisnienia i czy nie lyka lewego powietrza z pod przepustnicy, albo kolektora ssacego. bo roznie moze byc.. pozdrawiam.
