nie chce zapalic po nocy pod chmurka
- ...radek...
witam. mam taki problemik, autko nie chce mi zapalic jesli stoi na dworze. wogole nie lapie, iskra jest. natomiast jesli jest zaparkowany w garazu to pali na dotyk. ewidentnie cos wilgnie. tylko co??? kable wymienione 2 dni temu. ma ktos pomysl od czego zaczac. nie chce zmieniac wszystkiego po kolei, wyrzucac pieniedzy w bloto.
- ...radek...
wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde inna i zobaczymy czy zapali.
Re: nie chce zapalic po nocy pod chmurka
skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie, jak ci nie będzie chciał załapać to zdejmij środkowy kabel z kopułki ten co idzie do cewki przyłóż do silnika i poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk jak będzie iskra to przyczyny trzeba szukać dalej czyli czujnik halla, kopułka palec ewentualnie może być przebicie na kablach...radek... pisze:wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde inna i zobaczymy czy zapali.
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
iskra może być nawet na uwalonej cewce tylko nie w tym momencie co trzeba
- ...radek...
przyczyny byly dwie. zaraz po kupnie cewki zalozylem ja i zapalil od kopa, z tym, ze cos nie rowno chodzil. dobrze, ze zmienialem ja jak robilo sie juz ciemno, dzieki czemu zauwazylem jak kopulka pieknie swieci. ja tez wymienilem i wszystko jest juz w normie
. w kazdym badz razie wszystko wrocilo do normy. dzieki za odpowiedzi
to przeciez u znajomego by autko zapalilo, a tu nicPabloSBT pisze:skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie
