brzeczenie przy ruszaniu
- bialy1471
witam ma problem dotyczący ruszania gdy ruszam z 1 to mi dziwnie brzęczy coś słychać to z przodu dzieje sie to na prostych kołach i jak już wrzucam na 2 to brzęczenia nie mam prosze o pomoc
może przegub wewnętrzny jak na prostych kołach z reguły przy dodawaniu gazu i hamowaniu się odzywa.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
sprawdź zawieszenie stan przegubów wewnętrznych , na to w piewszym rzędzie bym stawiał , chyba że poczekaj na sugestie innych forumowiczów
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- bialy1471
mam jeszcze jedno pytanie mam golfa 3 1.9 td miałem wymieniony pin na ten z 1.6 td i czy trzeba zwiększyć dawkę na pompie ?? jeszcze bo jak wciskam gaz do dech to mi kopci i nie ciągnie wo gule prosze o pomoc
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
bialy1471, jak jeszcze zwiększysz dawkę, to tym bardziej zakopci... jak masz obrócony pin, na max wycięcie w stronę bolca? jeśli tak to obróć na mniejsze, albo zwiększ ciśnienie. Przy jakich obrotach Ci kopci ?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
HellriderTM
czy brzęczenie pochodzi z komory slinika czy raczej z podwozia? Jeśli z podwozia przyczyna może być prozaiczna... może to być np. osłona na katalizator lub tłumik u mnie działo się podobnie przy każdorazowym ruszaniu z pierwszego biegu, moze nie koniecznie na prostych lub skręconych kołach ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę :0 bo te osłony lubią się odczepić
