Wycieraczka tylnia i oswietlenie kabiny
Ostatnio spalil mi sie po raz kolejny juz bezpiecznik tylniej wycieraczki. Wkladam nowy i pali sie zaraz po włożeniu(dokładnie w chwili gdy zostaje wlozony), odlaczylem silnik wycieraczki wkladam bezpiecznik i to samo, odlaczylem kabel na klapie troszke dalej i tez pali, co moze byc przyczyna? rownoczesnie przestalo mi dzialac oswietlenie kabiny(obie żarówki)... Z gory dziekuje za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gdzieś jest zwarcie na przewodach od wycieraczki...zobacz gumową przelotkę z budy do klapy - tam często się łamią kable
Re: Wycieraczka tylnia i oswietlenie kabiny
Przerabiałem to ostatnio. Najłatwiej odkręcić tą czarną mate na klapie bagażnika i wyciągnąć wtyczkę od silniczka posprawdzać napięcia, jeżeli tam wszystko będzie ok to pozostaje silniczek. Są w nim 2 blaszki do sterowania wycieraczką, u mnie po prostu przegniły a z silniczka wylewałem płyn spryskiwaczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
