Problem z halogenami
lesiooo
Post autor: lesiooo » śr kwie 13, 2011 20:34
Cześć.
Może od poczatku.
Połamałem zderzak. Musiałem zdemontować wszystko (włącznie z halogenami), po czym zamontować w nowym zderzaku. Po złożeniu wszystkiego do kupy, halogeny nie działają... Kierunkowskazy są w porządku. Podpinałem kilka razy, sprawdzałem czy styki nie są zaśniedziałe, ale to nie to. Sprawdzałem tez napięcie i wskazało mi ~11,6V.
Czy możliwe, że poszły żarówki? Obie na raz? :goof: Co to może być według Was? Co mam jeszcze sprawdzić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 13, 2011 20:38
lesiooo pisze:Czy możliwe, że poszły żarówki? Obie na raz? :goof:
to raczej powinieneś sprawdzić przed założeniem tematu na forum :bajer:
lesiooo pisze:Sprawdzałem tez napięcie i wskazało mi ~11,6V.
trochę mało ale powinno świecić...nie świeci to problem przy samych halogenach...lub żarówki :bigok:
lesiooo
Post autor: lesiooo » śr kwie 13, 2011 21:06
dziwi mnie tylko, że mogły pójść obie na raz... Jutro to sprawdzę :-) A co mogę zrobić, żeby to napięcie było większe?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 13, 2011 22:17
lesiooo pisze: A co mogę zrobić, żeby to napięcie było większe?
jak masz instalację na przekaźnikach to pewnie wymiana przewodów na nowe...a jak nie masz to poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
