Problem z długimi i klaksonem
qwerty30
Post autor: qwerty30 » śr kwie 13, 2011 17:58
VW Golf MK2 1.3 kat - 1991r.
Mam problem z moim Goferkiem mianowicie po przyciśnięciu klaksonu nic się nie dzieje a klakson działa jak włącze światła długie ??
Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Dobre do jest jedynie jak się jedzie na długich przez las zwierzęta napewno pouciekają :-)
Mam jeszcze jeden problem mianowicie wycieraczki chodzą z wielkim trudem po włączeniu 1 "biegu" jakoś idą, natomiast na 2 potrafią się zatrzymać w połowie szyby ?
Proszę o jakiekolwiek wskazówki :rozpacz:
Powoli mam go dość.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw kwie 14, 2011 09:20
Pisałem już na innych postach o manetkach. Tam może tkwić problem. Styki sie wycierają i może jedno z drugim zwierac i/lub nie łączyć w należyty sposób.
Już nie mam Golfika :( , ale jest:
Renault Espace III 2.2dt G8T716 1999r.
Opel Astra F 1.6 1996r.
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 14, 2011 10:14
Co do klaksonu to musisz zrzucic kierownice i przyjrzeć się manetkom.
Co do wycieraczek, najlepiej abyć dla wszystkiego wypatroszył mechanizm i zobaczył jakie opory stawia. Być może zatarł się już i stawia za duże opory. Jeśli mechanizm chodzi normalnie to może silniczek ma już dość. U mnie jedna z osiek była masakrycznie zatarta, ledwo dało się poruszyć ręką a silnik dawał radę, choć wolno.
Wróć do „Elektryka”
