/ BORA Oznaczenie skrzyni a jakość nitów w dyferencjale.
Witam. Czy w skrzyni DUW na dyferencjale znajdują się te słabsze - wadliwe nity które pękają i należy wymienić je na śruby, czy są już wzmocnione, których nie trzeba wymieniać. Aauto to VW Bora 2000r 1.4 16v. Z tego co mi wiadomo pękanie nitów to częsty problem.
Wadliwe skrzynie mają oznaczenia DUU, DUS, DUW, DUV, ERT . Tak więc i Twoja jest na nitach
DUW o które pytałem ma mój kolega, a pytam, ponieważ właśnie zmieniamy sprzęgło i skrzynię mamy zdjętą. wojtas46, jedna rzecz mi się nie zgadza. Skrzynię ERT to ja miałem w Golfie mk4 1.6 16v 2001r silnik AZD i wiem że tam są mocniejsze nity, ponieważ kiedyś naprawiał mi ją koleś który od kilku lat zajmuje się tylko skrzyniami a w większości są to skrzynie VW i powiedział mi, że mam te mocniejsze nity. Czerpiesz informacje z wiarygodnego źrudła? Bo nie wiem komu mam wierzyć.
Potwierdzam - skrzynie o oznaczeniach podanych przez kolegę wojtas46 są na nitach i nadają się tylko do zaśrubowania. Na śrubach przy niekatującej jeździe skrzynia przeżyje auto.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Re: / BORA Oznaczenie skrzyni a jakość nitów w dyferencjale.
Ja też się zgadzam, że te skrzynie są na nitach, tylko pytanie na jakich? Są słabsze i mocniejsze nity, z tego co pamiętam są to 9mm i 11mm ale nie jestem pewien co do wymiarów. Konkluzja ogólnie jest taka że jeśli w DUW są te grubsze nity to nie będziemy tego ruszać.Kajor pisze:Potwierdzam - skrzynie o oznaczeniach podanych przez kolegę wojtas46 są na nitach i nadają się tylko do zaśrubowania. Na śrubach przy niekatującej jeździe skrzynia przeżyje auto.
