Po zalaczeniu klimy wachluja obroty silnika golf 4
Witam. Mam problem z golfem 4 1.6 105KM, 2002r. CLIMATRONIC. Problem polega na tym: gdy zalacze klmatyzacje na AUTO obroty silnika wzrastaja do okolo 1000 i zaczynaja wachlowac, a silnik przygasa. Natomiast na wylaczonych nawiewach "OFF" lub zalaczonym w trybie ECON obroty sa stabilen i trzymaja sie po miedzy 800-900, silnik pracuje rowno. Prosze o pomoc co to moze byc za usterka z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 20:11 przez bartekxtr, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak wiadomo - załączenie klimy w aucie to dodatkowe opory i dodatkowy prąd jaki trzeba wytworzyć dla niej ...
Zerknij w pierwszej kolejności na pasek czy nie luźny od napędu klimy ...
Pasek pasek, napinacze oraz lozysko klimy sa nowe niedawno wymienione. Dzieki za odp. sprawdze to. Pozdrawiam
Pasek jest ok. Akumulator ma ladowanie 13,83V na zalaczonej klimi a obroty nadala spadaja czasami. Prosze o pomoc w tym temacie.
Przepustnica wyczyszczona i silnik bez wlaczonej klimy chodzi rowno bez problemu. Gdy zalacze klime przy duzych temperaturach na dworze silnik zaczyna falowac na biegu jalowym, tak jakby nie mogl sie ustawci. Co to moze byc? Prosze o pomoc w tym temacie.
