mam taki problem predkosc 80<.. jak przyspieszam wszystko ok puszcze gaz i nagle takie pykanie słychac dam gazu przestaje jade ze stała predkoscią tez cos tam słychac jak nacisne sprzegło pykanie ustaje czyli moje podejrzenie przeguby wewnwczne a co wy o tym sadzicie?? dodam jeszcze ze jakies 2 -3 miesiace temu miałem cos podobnego tylko ze strzelało az co sie okazało ze smaru w przegubie wewnecznym z prawej strony smar sie scioł porobiły sie takie kuleczki i nie było smarowania wtedy wyczysciłem ten przegub w ropie dałem nowy smar i była gitara:) samochód to passat b4 1.9tdi 90 km
problem z pykaniem podczas puszczeniu gazu(przeguby)
grzesiek1990
witam pany
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Ja mam coś podobnego i tez myślę ze wewnętrzny tak wali bo czuje to z prawej strony a zewnętrzny zmieniłem na nowy i nic nie dało... Jade jest OK puszczam gaz i takie puknięcia co chwile czas zmiesza się z prędkością... tyle ze MK2
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Proponuje sprawdzić poduszki silnika i skrzyni.
grzesiek1990
Re: problem z pykaniem podczas puszczeniu gazu(przeguby)
sprawdze jutro ale poduszki raczej wporzadalu mamMatt_GT pisze:Proponuje sprawdzić poduszki silnika i skrzyni.
[i]285PS 575 NM[/i]
