Wywyala na VAG'u sterownik silnika
Volfgang31
Dzis po badaniu VAG'iem wywala mi blad sterownika silnika chyba a mianowicie usterka.Wymienic sterownika.czy sterownik juz umarl?A moze to wina elektronika po gazie jaka jeszcze jest w samochodzie?Czy moze byc cos z elektronika i ogarniety elektryk da rade?Jakie moga byc przyczyny?
Vento 1,6 101 KM AFT
podaj nr. błędu
Volfgang31
norek za pare godzin zrobie mu diagnoze bo nie pamietam a nie chce strzelac
Volfgang31
norek111, i mam blad ale dziwna sprawa bo wyjalem go styki ok ale dwa kabelki podgryzione to zaizolowalem i wywalalo pozniej przez jakies 20 razy na VAG'u nie wywalalo i znowu wywala.dziwne rzeczy???
A blad brzmi tak:
65535 - Sterownik uszkodzony - wymienic na nowy sterownik
37-00 - Usterka
Przy tym wywala 00520 - przeplywke zwarcie do masy i 00523 czujnik temp powietrza dolotowego zwarcie do plusa.czy podlaczone te czujniki czy nie to i tak to samo wywala.przy odlaczeniu czujnika HALLA pokazuje te same obroty ale na VAG;u bo na obrotomierzu jest okolo 1050-1100 jak na VAG'u 832-864.Jak na VAG'u 75 stopni to na zegarach stoi w pionie i jak na VAG'u 92 to wiatraki sie wlacza a na zegarach tak samo w pionie stoi na 90 stopni.Z zegarami tez sie nie moge polaczyc.jak odlacze czujnik spalania stukowego i czujnik polozenia walu korbowego to VAG nic nie pokazuje tak samo nie wywala jak odlaczony zawor par paliwa (czyli krokowy to jest chyba w AFT).Takze juz glupieje.To samo jak odlacze elektrozawor zmiennej pojemnosci kolektora dolotowego to tez VAG bledu nie wywala.CO jeszcze moge ci podpowiedziec zebys mogl mi pomoc a zebym ja nie musial ladowac w d...e kasy w warsztatach
A blad brzmi tak:
37-00 - Usterka
niema nawet takiej opcjiVolfgang31 pisze:Z zegarami tez sie nie moge polaczyc.
a powinien zapisać błądVolfgang31 pisze:nie wywala jak odlaczony zawor par paliwa
najlepiej podmienić sterownik silnika bo wygląda na uszkodzony
podeślij mi ten sterownik to sprawdzę czy jest uwalony
Volfgang31
i tu jest klopot bo ja codziennie pracuje tym samochodem na taxi.ale co myslisz o tym ze jak odlaczam czujniki to nie wywala ich bledu.jak wyjezdzalem do pracy to jeszcze raz podpialem i nie wywalalo sterownika.jest w nim inst.LPG taka najstarsza bo ma ponad 10 lat.nie uzywam jej.moze ona robic takie zamieszanie?A jak sterownik walniety to mozliwe ze raz go wywala a raz nie?znaczy parenascie lub paredziesiat go wywala a paredziesiat nie?Powinno byc cos w kodzie oprogramowania na VAG'u po numerem sterownika?u mnie sa same zera.A i jeszcze jedno.furka stala dwa lata pod chmurka bez pradu
ten sterownik z tego co opisałeś chyba szwankuje
Volfgang31
a jaki sterownik podejdzie?musi byc ten sam czy moze byc inny bo u mnie jest 037 906 025T a ich jest od groma.roznia sie tylko literka z tylu.A moze wystarczylo by wgrac nowy soft?to jak myslisz?sterownik czy wiazka?
sterownik musi być o identycznych numerach
Volfgang31
a to normalne co juz pisalem ze w okienku programowanie czy kod oprogramowania sa same zera?
Re: Wywyala na VAG'u sterownik silnika
może tak byćVolfgang31 pisze:a to normalne co juz pisalem ze w okienku programowanie czy kod oprogramowania sa same zera?
Volfgang31
to jakie moga byc przyczyny?chyba do elektryka musze pojechac
Volfgang31
sterownik musi być od silnika AFT i niema wyjątków
