Wyrzucenie turbiny z 1,9 TD
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » pn kwie 11, 2011 13:23
Koledzy, sprawa jest taka. Koledze w 1,9 TD AAZ, takim jak mój skończyła się turbinka. Kumpel stwierdził że nie będzie zakładał nowej tylko wyrzuci turbine, wymieni kolektor i zrobi z tego 1,9D. Czy w Waszej opini taka operacja ma szanse powodzenia?
Wg mnie lepiej wymienić cały silnik łącznie z osprzętem...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn kwie 11, 2011 13:40
Po co wymieniać cały silnik. Jasne, że można wyrzucić turbinę z TD i zrobić D. Pytanie nasuwa się po co. Koszt regeneracji turbiny nie jest duży. Jak wyjmiesz turbinę to strasznie osłabisz silnik. Moim zdaniem nie warto. Trzeba wymienić kolektor ssący, obudowę filtra i cały dolot. Pozostaje jeszcze kwestia zasilania olejowego turbiny. Pytanie po co to robić lepiej zrobić regeneracje turbiny lub kupić sprawdzoną używkę i koszt będzie podobny. Jazda z turbiną bezcenna. Pozdro
karol8114
Re: Wyrzucenie turbiny z 1,9 TD
Post autor: karol8114 » pn kwie 11, 2011 19:34
Hehe, kiedyś natknęło mnie żeby zdjąć wąż turbo-kolektor dolotowy, muł jak cholera, turbo to energia za frico, doceń to !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
