ps. czy ecu 028906021BF wysepował tylko w AHU czy też w 1z?
przepływka off
przepływka off
czy udzieli mi ktoś porad jak wlaczyc w sofcie "ograniczanie dymienia" po MAP sensorze, ponieważ przepływka mi tnie i chciałbym ją programowo wyelminować
Re: przepływka off
Witam,
Nigdy czegoś takiego nie robiłem ale mam pomysł jak to zrobić tylko jest pewien problem nie wiem czy sygnał z przepływki podawany jest do ecu jako rezystancja czy jako napięcie które jest odpowiednio dobrane do mg powietrza. Zakładam że sygnał to napięcie od 0 do 5v dobrane do jednostek masy powietrza. Więc do czego dążę ustawiasz sygnał z przepływki na 5v(np.dajesz stabilizator na 5v) która odpowiada np.850mg/R masy powietrza i przerabiasz mapę ograniczenia dymienia na całym zakresie obrotów dla wartości 850mg/R i masz wyłączoną przepływkę Mapę na tym zakresie upodabniasz do mapy momentu obrotowego gdzie do dwóch tyś. obrotów ujmujesz dawkę aby zapobiec dymieniu gdy turbo jeszcze nie dmucha wystarczająco dużej ilości powietrza.
To moja propozycja, ale względem mnie wyłączanie przepływki mija się mocno z celem. Pozdro
przepływka off
A co zamierzasz z niej skorzystać?
Jeżeli tak to mów to się pokuszę o znalezienie info na temat sygnału z przepływki ewentualnie zrobię pomiar na mojej. Najlepszym rozwiązaniem było by znaleźć mapę przeliczeniową w pamięci ecu gdzie wszystko było by widać jak na dłoni jakie napięcie odpowiada ilu mg powiertza.
A tak w ogóle jak prepływka ci tnie dawkę zrób logi zobacz gdzie i o ile i w mapie ograniczenia dymienia podnieś wartości do takich aby ci nie cieła tylko że jak przerobisz tak soft to pamiętaj że po wymianie przepływki na dobrą to nie będzie już tak pięknie i trzeba soft przywrócić do pierwotnego stanu.
przepływka off
jest tamat na forum co i jak zrobić
dochodze do wniosku że wszystko da się jednak zrobić mapą, nie potrzebne jest drutowanie.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
przepływka off
ffsapher, zrob mape dymienia po MAP'ie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
