WYmiana wirnika/tarczy piasty (abs)
Witam! Czy jest mozliwa wymiana samej tej tarczy z dziurami (wirnika?) ktory wspolpracuje z czujnikiem absu ? wkrecilem za dlugie sruby i ta tarcza sie powyginala. Da sie wymienic tylko ta tarcze czy trzeba cala piaste ? Tarcza zaznaczona na zdjeciu. Pozdrawiam
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
da sie wymienic. nazywa sie to pierscien abs. dostaniesz w dobrym sklepie motoryzacyjnym koszt ok 20-30zl sztuka. pozdrawiam
zapomnialem dodac ze chodzi o przod, bo jakos nie moge znalezc na przod :/ na tyl jest ale na przod nie widze. pozdro
edit: znalazlem tu: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... eaf=876897" onclick="window.open(this.href);return false;
pierwsze od gory, to bedzie dobre?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
tak te pierwsze od gory wyglada ze to to.szukalem ostatnio koledze do golfa2. w olsztynie w churtowni gordon widzialem na 100% przod i tyl cena podobna. trzeba szukac w dobrych sklepach bo w niektorych sprzedawcy nie maja zielonego pojecia o czesciach, mowisz im pierscien abs do golfa 2 a oni robia wielkie oczy i nie wiedza o co chodzi
ok a czy przy wymianie tego pierscienia, przy wyjmowaniu piasty trzeba wymienic lozysko ? rozumiem ze geometrie bedzie trzeba ustawic...
Też mnie interesuje ta sprawa, czy konieczne będzie wymiana łożyska przy wymianie piasty z przodu? Mam zerwany gwint w szpilce i w tym roku muszę już to zrobić a mam jeszcze dobre łożysko z pół roku temu wstawione.
