Wymiana poduszek amortyzatorów a geomtria
tirsone
Post autor: tirsone » ndz kwie 10, 2011 01:37
Dwa lata minęły i mam do wymiany poduszki amortyzatorów, mam z przodu gwintowane amortyzatory i z tego co pamiętam poduszki przy nich są mocowane jakby niezależnie od sprężyn. Tzn. sprężyny są od góry przykręcone śrubami a dopiero wyżej są poduszki. A więc odkręcając poduszki u góry nie muszę ściągać sprężyn itd. W związku z tym zakładając że będę w stanie wymienić poduszki bez wyjmowania amortyzatorów chciałbym wiedzieć czy konieczna potem będzie geometria czy mogę sobie to darować?
Mój golf
Miłość ożyła....
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz kwie 10, 2011 07:41
Tez wymienialem poduszki jakis czas temu. Nie trzeba robic geometri potwierdzone przez dobrego mechanika.
asderty
Post autor: asderty » ndz kwie 10, 2011 14:53
jakbyś coś robił z dołu ruszał drążki bądź wahacze można by było myśleć o geometrii ale przy wymianie poduszek nie trzeba :)
rosper85
Post autor: rosper85 » ndz kwie 10, 2011 17:12
dokładnie... przy wymianie samych poduszek nie ma prawa zmienić się geometria :pub:
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
tirsone
Post autor: tirsone » ndz kwie 10, 2011 23:32
Dzięki za info Panowie :)
Mój golf
Miłość ożyła....
