Do tej pory przy normalnym odpalaniu po przekręceniu stacyjki na 1 świeciły sie kontrolki silnika i EPC. Po zapłonie gasły i wszystko było OK.
natomiast teraz po przekręceniu stacyjki nie świecą się te kontrolki i auto nie pali.
Na pewno nie jest to uszkodzony sterownik bo już był sprawdzony.
Nie wiem już gdzie i czego szukać.
Proszę o pomoc... a może ktoś zna dobrego elektryka z Sosnowca
Brak zapłonu MK5
Re: Brak zapłonu MK5
Bez diagnostyki się nie obejdzie aby dojść gdzie leży problem.Poszukaj kogoś w okolicy dysponującym sprzętem typu VCDS lub VAS.
Brak zapłonu MK5
Jezeli kontrolki sie nie pala po zaplonie to diagnozy VAG nie zrobisz bo pewnie sterownik nie dostaje napiecia Moze masz alarm i on odcina zasilanie Sprawdz w skrzynce elektronicznej znajdujaca sie pod wlocznikiem swiatel w kostce czarnej 10 pinowej jest czarny cienki kabel to jest zasilanie po zaplonie sprawdz czy dochodzi tam zasilanie po stacyjce poznasz ta kostke bo wchodza tam kable z kanem pomaranczowo zielony i pomaranczowo brazowy i jest tez w tej kostce kabel brazowo czerwony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
