Podszybie odlega od szyby
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 09, 2011 19:02
WITAM
w moim mk4 miedzy podszybiem a szyba jest szpara i woda leci zamiast napodszybie to pod nia i teraz czy moze tam woda leciec czy mi czegos niezaleje?
probowalem to podszybie wczepic ale wyskakuje bo jest pekniete...
jesli woda moze se tam splywa, z szyby leciec pod podszybie, to raczej nie bede nowego kupowal bo to koszty sa no chyba ze woda leciec tam nie powinna bo zgnije pół auta ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 09, 2011 19:14
Lu4Ke pisze:chyba ze woda leciec tam nie powinna bo zgnije pół auta ?
zgnić to może nie zgnije...ale pamiętaj że pod podszybiem jest :
- po środku sterownik silnika
- po stronie kierowcy kupa kabli
- po stronie pasażera filtr kabinowy (mniej ważne ale woda do kabiny może lecieć)
niby przewody i wtyczki są zabezpieczone przed wodą...ale jak gdzieś się woda dostanie i narobi syfu to nie wiem czy kupno podszybia nie wyjdzie kilka razy taniej. Normalnie pod podszybiem jest woda np. w czasie deszczu...ale znajduje się pod tymi elementami a nie kapie na nie z góry...
Lu4Ke
Re: Podszybie odlega od szyby
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 09, 2011 20:19
ale np. tam na tym podszybiu sa otwory gdzie wychodza wycieraczki, wiec tam tez normalnie woda splywa ale w dwoch miejscach a umnie na calej szerokosci szyby woda leci pod podszybiem z ciekawosci jestem ciekaw gdzie ona wyplywa? skoro teoretycznie jej tam byc nie powinno
kupilem 1,5r temu to auto i od kupna nie zrobilem z tym podszybiem nic do tego co tydzien myje auto jak narazie z woda kapiaca tam nic sie nie stalo
w ramach scislosci dodam ze u mnie podszybie odstaje jakies 0.5cm od szyby wsumie to wiecej nie moze bo juz wycieraczka trzyma dalej to cale podszybie
bongo
Post autor: bongo » sob kwie 09, 2011 20:20
Pod podszybiem i tak jest jeszcze jedno korytko które odprowadza wodę,więc się nie przejmuj :bigok:
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 12, 2011 20:30
Miałem ten sam problem = wyeliminowałem go w 100% dopiero 2 tygodnie temu przy wymianie szyby czołowej , która była zdrowo walnięta .
Jeszcze na starej szybie zrobiłem pewien myk ....
W szybie jest zalana listwa , do której to podszybie wchodzi i ładnie przylega... u mnie tego nie było... wszystko odłaziło.
Zdemontowałem ramiona wycieraczek - następnie zdemontowałem podszybie.
Całość ( ten pasek - który wchodzi od podszybia w listwę w szybie = ładnie wyczyściłem sprężonym powietrzem )
Dolegało już lepiej , ale nie idealnie ....
Poszedł w ruch silikon bezbarwny i dałem w kilkunastu miejscach malutkie kropelki na listwę , po czym docisnąłem go różnymi przedmiotami. Za pewne zaraz ktoś napisze ,że silikon zły itp ... już wyjaśniam dlaczego go użyłem.
Nie ma problemu z demontażem - bo ładnie odchodzi w razie potrzeby , a nie klei jak skała w przypadku użycia kleju do szyb.
Przy wymianie szyby na nową - wszystko szybko odeszło a teraz nie muszę już stosować tego patentu bo listwa w szybie jest ok , tzn nie jest wyrobiona i plastik dobrze w niej siedzi nie odstając.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 16, 2011 13:51
mi wlasnie wlazi ale wyskakuje wiec jakbym przylepil tym silikonem bezbarwnym podszybie do SZYBY to by sie nic nie stalo w razie ewentualnego demonazu??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 16, 2011 14:11
w najgorszym wypadku połamiesz całkiem podszybie...zależy jak się będzie trzymało i jak bardzo jest osłabione przez obecne pęknięcie
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 16, 2011 15:19
na podszybiu mi nie zalezy, glownie zalezy mi na szybie, ze jak podszybie skleje z szyba to potem nie bedzie czasem problemow z szyba?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 13:57
Jak zrobisz to umiejętnie ... czyli dasz kilka małych tzw kropli silikonu - na całej długości i ładnie dociśniesz - nic się nie stanie .... przy ewentualnym demontażu - wszystko zejdzie ... zawsze możesz się wspomóc nożykiem do tapet ...
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 25, 2011 15:49
Lu4Ke, żadnych silikonów - jak montujesz po prostu w rowek listwy pod szybą daj mydło w płynie lub inny specyfik ślizgający + do tego czysty plastik podszybia - ładni eodciskasz i masz pięknie zamontowane
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn kwie 25, 2011 16:23
kurcze probowalem silikonem ale nic nie trzymalo, wyskoczylo na nastepny dzien, chycilem go w 3ech miejscach po 1cm, najpierw silikonem szklarskim, a potem dekarskim do zewn , dekarski lepszy ale tez nie jestem zadowolony
chcialbym to cale podszybie wogole wyjac, wyczyscic i zeczywiscie nasmarowac czyms slizgujacym zeby sprobowac wcisnac ale nie dam rady sciagnac ramion wycieraczek, chyba ze zaopatrze sie w tzw sciagaczke do tych wycieraczek to moze uda mi sie zdemontowac je, chociaz one drogie sa
chociaz nie wiem czy jak uda mi sie wcisnac to podszybie to ono i tak pewnie mi wyskoczy bo czasami udaje mi sie wcisnac do polowy to po kilku przejazdach samo wyskakuje
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr kwie 27, 2011 09:22
czy taka sciagaczka podpasuje do golfa IV
http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion-wy ... 71318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zakres pracy: 0-20mm
średnica mocowania: 17mm
Haki
Post autor: Haki » śr kwie 27, 2011 20:20
Podpasuje kolego Lu4Ke
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn maja 09, 2011 22:42
no zakupilem sciagaczke, udalo mi sie wszystko ladnie zdemontowac, wyczyszcilem rynienke gdzie wchodzi podszybie ale niestety przy dociskaniu chycilo mi tylko na samym srodku, a reszta podszybia dalej odlega od szyby, w rynienke wchodzi ale wyskakuje samo... dociskalem z calej pyty ale cos wyskakuje :-(
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
