Nieszczelna klimatyzacja
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » sob kwie 09, 2011 14:14
Nie mam gazu w klimie, któryś przewód ciśnieniowy rozszczelnił się. Dawałem powietrze w układ i słychać ,że z lewej strony syczy. Na to wygląda ,że przewód jest do wymiany.
Proszę was o jakieś zdjęcie ze wszystkimi przewodami ciśnieniowymi klimy, ja nie mogę znalezć .
W serwisie dowiadywałem się o cenę któregoś z przewodów, powiedzieli że około 600zł, czy znajdę gdzieś taniej?
Prosze o pomoc
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob kwie 09, 2011 16:53
600 zeta to chyba żarty sobie robią ,Taksówkarz, sam musisz znależć nieszczelność , gdy już będzie wiadomo o co biega , to znajdzie się ten przewód duuuużo taniej
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » sob kwie 09, 2011 17:57
Ta cena troche mnie przestraszyła, chociaż w ostateczności byłem gotów wydać tyle pieniedzy.
Tylko prosze o jakiś rysunek poglądowy całego układu klimatyzacji. Wszystkie przewody, chłodnica itp.
szymek118
Post autor: szymek118 » sob kwie 09, 2011 20:44
powietrze w układ i smaruj przewody woda z mydłem, zobaczysz gdzie ucieka, potem wyjac przewód kupić używany lub zaspawać(koszt około 30zł) napełnić klime i już :)
guziolek
Post autor: guziolek » ndz kwie 10, 2011 00:26
Jeśli mówimy o lewej stronie stojąc przodem do auta to sprawdź czy ci nie przetarły się te 2 przewody co idą pod zbiorniczkiem spryskiwaczy. U mnie jeden przetarła rura od intercoolera i było puściutko. Zaspawałem dziursko u magika co metale kolorowe spawa i trzyma już rok ciśnienie. Więc jeśli zlokalizujesz nieszczelność i okaże się, że jest na odcinku z alu to proponuję zrobić tak samo. Mnie taki zabieg polecił koleś co mi nabijał klimę. Stwierdził, że nie ma sensu kupować nowego czy używanego, skoro za 20pln można zrobić stary :bigok:
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » ndz kwie 10, 2011 07:57
Ta nieszczelność jest właśnie w okolicach zbiorniczka płynu spryskiwaczy. Jeżeli znajduje się w miejscu gdzie jest rurka metalowa to fakt, można to zespawać, pracuję w takiej firmie gdzie to robią :-) ale jeżeli tam gdzie jest czarny, giętki to wiekszy problem.
Nadal prosze o zdjecie poglądowe całego schematu klimatyzacji.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz kwie 10, 2011 15:22
Taksówkarz pisze:ale jeżeli tam gdzie jest czarny, giętki to wiekszy problem.
żaden problem, podjedź wtedy do jakiejś firmy co zakuwa węże i też ci zrobią :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
wron
Post autor: wron » ndz kwie 10, 2011 20:41
Jeśli można to się podłączę. U mnie nieszczelność pojawia się w miejscu widocznym na foto. Jakieś 10 mies. temu wymieniony został oring i teraz niedawno zauważyłem że znów zaczyna się tam pocić. Miał ktoś podobny problem?
guziolek
Post autor: guziolek » ndz kwie 10, 2011 21:27
Sprawdź czy się ta śruba nie poluzowała. Jak nie to pewnie znowu oring, albo gniazdo się czemuś wyrobiło i mimo dobrej uszczelki puszcza...
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 10, 2011 21:42
zazwyczaj wina oringu. Czasami osol zaklada i przytnie oring bo i takie widzialem przypadki. Zawsze przy skladaniu powinno sie potraktowac taki oring wazelina lub inna pasta a nawet mozna i odrobina smaru.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz kwie 10, 2011 23:39
Można. Ale w całym ukłacie krąży olej. Wiec lepiej to zrobić olejem. W tym przypadku albo znów puścił oring, jest luźna sruba, lub puszcza na spawie w okół rurki.
Taksówkarz
Post autor: Taksówkarz » pn maja 02, 2011 20:10
guziolek u mnie stało sie tak jak u Ciebie, rura idąca od intercoolera przetarła metalową rurkę klimatyzacji.
Wymontowałem ją i w zakładzie dam do zaspawania, mam nadzieje że operacja powiedzie sie.
guziolek
Post autor: guziolek » pn maja 02, 2011 20:25
Jakbym widział swój przewód z przed roku :hmm:
Po wszystkim załóż na niego kawałek gumowego węża (przeciętego wzdłuż bo inaczej się nie da), będziesz miał pewność, że sytuacja się nie powtórzy.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt maja 03, 2011 11:29
Jakby był SDI :D nie było by problemu :) hehe pozdro :P
