Chrupnięcie . Wymiontowanie dywaników ( tapicerki )
Witam serdecznie .
Pytanie mam was odnośnie dziwnego zjawiska , które mi się pojawiło dzisiaj rano.
Golf mk4 1.4 16v wersja 3 drzwiowa . rok 99
Myjąc auto od środka . pierwszy raz w życiu wchodziłem do auta na tył. Opierając się całą swoją masą działa ( 82 kg ) usłyszałem bardzo dziwny dzwięk jakby chrupnięcie , spróbowałem jeszcze raz chrupnięcie się powtórzyło . ;/ z drugiej strony jest totalna cisza .
Moje pytanie czy to może byc zardzewiałe podwozie ( tj blacha z dołu ) z kanału nic nie widac żeby jakieś dziury były w powłoce ochronnej .
Dodatkowo pytanie co trzeba rozebrac i w jakiej kolejności żeby dostac się do tej blachy
czekam na wypowiedzi i opinie czy to może bycc rdza..
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- FURMAN TDI
Trudno wywróżyć ja zacząłbym od sprawdzenia śrub trzymających siedzisko-fotel jak kto woli a jeśli już to zrobiłeś i chcesz wyciągnąć wykładzinę to zacznij od wymontowania foteli i zrucenia progów tycz plastikowych dalej istota rozumna powinna sobie poradzić
po za tym temat założyłeś w złym dziale
...zawsze coś
Dałem temat do mechaniki ze wzgledu na częśc wymontowania plastików i tego wszystkiego innego badziewia . Co do śrub ? to co ona maja wspólnego z chrupaniem :> Chrupnięcie usłyszałem kiedy nie podpierając się stałem obydwiema nogami na podłodze z tyłu ( od pasażera ) . i skaczac delikatnie dalej chrupało. z tym ze podłoga sie nie uginała jakos specjalnie dla mnie sztywa.
Nie ma tam jakiejs taśmy ? albo czegoś w tym rodzaju ?;/
- FURMAN TDI
może przedostała sie tam myszka po której teraz skaczesz i miażdżysz jej kręgi szyjne co wywołuje to chrupanie
dział mechanika to, to co znajduje sie poza kabiną a na wnetrze kabiny i plastki jest special. nic wiecej nie poradze jeszcze tepichu w mk4 nie zrywałem
...zawsze coś
Aleś dowcipny
Moze czipsy mi zleciały pod wykładzine
i to moze raczej dlatego
jakby ktos miał jeszcze jakies oryginalne pomysły to zapraszam do pomiocy.
- guziolek
Wywal tylne fotele wsadź łapska pod wykładzinę i będziesz wiedział co tam jest. Z tego co pamiętam to się tak da, najwyżej jednego czy 2 zatrzaski trzymające tapicerkę pod kanapą trzeba odpiąć. Nikt ci nie wywróży co tam chrobocze
Nawet jak wywróży to bez zajrzenia i tak pewności nie będziesz miał
chodziło mi o dobra rade , w sprawie demontażu tego całego sprzętu tapicerki siedziska i w ogole.
No ale panowie chrupanie zostało już zdiagnozowane i naprawione
Jakby ktoś był ciekawy pod tapic. jest mata wugłuszająca ,pod nią jest jeszcze taka jakby sklejka która na skutek wilgoci ( jeden korek był nieszczelny ( chyba ze zostało to coś wody z zimy ) po prostu się odklejała , Wszystko zostało wyczyszczone wysuszone poskładane do kupy i posklejane sylikonem
Jeśli chodzi o rdze. to nie znalazłem tam jej ani grama
Ze względu na to ze wymontowanie fotela i całej tapicerki jest banalne. jutro biorę się za przód od strony kierowcy tj. wilgoc na dywaniku od zimy lub korek w podwoziu.
Zobaczymy co tam mnie zastanie
pozdrawiam
pozdrawiam
