problem z ori alarmem
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw kwie 07, 2011 21:30
hej:)
kolega ma golfika 1.9tdi 1z i ma w nim fabryczny alarm( ma z nim problem)
autko od pewnego czasu stało sie nie bezpieczne!!! tzn wyłancza sie w czasie jazdy i to wtedy kiedy mu sie zachce i jest problem z jego odpaleniem.Nieraz nic cały dzien jest oki az tu nagle cyk i silnik nie chodzi :(,wtedy kumpel rusza tym alarmem czy coś takiego tam robi (z kostką- puszka od alarmu która jest nad bezpiecznikami )ze golfa można odpalic ale nie zawsze zaskakuje :( przy tym kiedy alarm odcina zapłon to zapala sie kontrolka (pomarańczowa spiralka) od swiec .
jesli ona gasnie auto odpala i mozna jechac
może mieliscie taki przypadek co to może byc jak sie tego pozbyc ? jak naprawic.....
pozdro:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 10, 2011 10:17
Naprawic tak otworz go i zobaczysz zimne luty wienc je na nowo polutuj i powinno byc na jakis czas spokoj Ja te alarmy poprostu wyrzucam i spokoj na lata :-)
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 10, 2011 10:20
puszkę alarmu wyrzucasz i co dalej ?
pochwal się jak rozwiązujesz problemy z kablomanią ?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 10, 2011 10:30
Na PW podam Ci nr tel to powiem co i jak bo za duzo pisania :-)
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz kwie 10, 2011 19:46
hej to ja tez poprosze nr kom :) na pw
pozdro
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
