MK III demontaż szyb tylnych drzwi- fotoporada
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw kwie 07, 2011 19:24
więc na początek potrzebne będą nam narzędzia
-klucz nasadka 10
-śrubokręt płaski do podważania
-śrubokręt krzyżakowy
trochę czasu i cierpliwości :bajer:
1.na początek zaczynamy od demontażu korbki do otwierania szyby,ściskamy i przesuwamy do góry
2.następnie podważamy delikatnie i odciągamy zaślepkę pod którą są śruby do wykręcenia krzyżakowym śrubokrętem,nie zapominamy także o bolcu otwierania drzwi,jego wykręcamy
3.następnie podważamy sobie tapicerkę i delikatnie odciągamy do siebie,aż puszczą zatrzaski
4.po ściągnięciu tapicerki demontujemy klamkę otwierania drzwi,poprzez jej przesunięcie,gdy to zrobimy odpinamy od niej cięgno
5.jeśli mamy wygłuszenie to delikatnie je odciągamy i demontujemy,spokojnie ono bez żadnego kleju czy taśmy z powrotem montujemy po założeniu szyb
6.po czym zakładamy korbę opuszczamy szybę do takiego poziomu abyśmy swobodny mieli dostęp do śrub ją mocujących,klucz nr 10
7.po odkręceniu opuszczamy mechanizm max w dół,przy czym szybę spokojnie możemy oprzeć na dole w drzwiach,oczywiście po jej wyjęciu z tzw siodła
8.potem wyciągamy listę wewnętrzną zgodnie z opisem na focie
9.po czym kluczem nasadowym odkręcamy mocowanie listy oddzielającej małą szybę od dużej
10.teraz musimy krzyżakowym śrubokrętem natrafić na górne mocowanie tej listwy
11.po jej wykręceniu przystępujemy do wyjęcia listwy
12.po jej demontażu przystępujemy do wyciągnięcia uszczelki(można delikatnie użyć płaskiego śrubokręta do podważenia)po czym z resztą dajemy sobie radę rękoma
po wyjęciu wyglądać to będzie tak
13.po wykonaniu w/w czynności oburącz wypychamy szybę zgodnie z opisem na focie powyżej
14.po jej wyciągnięciu wszystko będzie tak wyglądało
wtedy to spokojnie,można wyjąc dużą szybę (nadmieniam iż do demontażu tylko samej dużej szyby po ściągnięciu tapicerki,nie musimy wyciągać trójkątnej,a szybę wyciągamy dołem)
,montaż całości w odwrotnej kolejności,myślę że się porada przyda dla potomnych :bajer:
miłej pracy :pub:
Wróć do „FAQ”
