Problem z elektrycznymi szybami MkIII
Razal
Post autor: Razal » ndz gru 26, 2004 21:09
Problem jest z tylnymi szybami elektrycznymi w Mk III - Lewe miały na zginaniu przerwane przewody zrobione jest OK już . Prawe tylne opuszczają szybe ale już jej nie podnoszą trzeba ręcznie nawet można otworzyć w każdej chwili ręcznie (ssunąć) nie rygluje jej wogóle (z klucza też spuszcza ale nie podnosi - słychać tylko silnik ) ktos mial podobny przypadek ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
hajbus
Post autor: hajbus » pn gru 27, 2004 14:22
moze byc wina sterowniow szyby elektryczne w golfie to porostu przerąbana sprawa mam 3drzwiową 3ke i jezdziłem za całym podnosnikiem az półtora roku wiec jedz najlepiej do kogos kto sie na tym zna bo moze to uratuje a jak padnie to potem jest naprawde problem
majkel
Re: Problem z elektrycznymi szybami MkIII
Post autor: majkel » pn gru 27, 2004 14:36
Razal pisze:Problem jest z tylnymi szybami elektrycznymi w Mk III - Lewe miały na zginaniu przerwane przewody zrobione jest OK już . Prawe tylne opuszczają szybe ale już jej nie podnoszą trzeba ręcznie nawet można otworzyć w każdej chwili ręcznie (ssunąć) nie rygluje jej wogóle (z klucza też spuszcza ale nie podnosi - słychać tylko silnik ) ktos mial podobny przypadek ??
Rozbierz siłownik i zobaczysz jak wygląda w środku. Dla mnie to wygląda na uszkodzenie mechaniczne. W środku jest takie kółko które nawija linke, jęśli zmielą się jego ząbki to będize opuszczał ale już nie podniesie. Sprawdź w środku
longer
Post autor: longer » pn gru 27, 2004 15:04
mam identyczny problem ;] raz rozebrałem wszystko i silniczek sprawdzalem nasmarowałem i zaczęło chodzic ale pochdziło 3 min i przestało koleś mi powiedzial ze w silniku szczotka jest lekko skrzywiona i sie blokuje i moze powodowac ze silnik nie ma siły podniesc szyby ale moze byc takia jak powiedzial "majkel" ze zabki sie wytarły musze to sprawdzic ;]
:food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
