PRZEKAZNIK DO TYLNIEJ WYCIERACZKI MK2
skladowisko
Post autor: skladowisko » pn mar 06, 2006 19:20
WITAM
WIE KTOS MOZE JAKI NR POSIADA PRZEKAZNIK DO TYLNIEJ WYCIERACZKI W MK2??
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 19:43
Nie wiem jaki ma numer ale powinien znajdowac sie w pozycji nr 2 - w gornym rzedzie druga pozycja od lewej (z reszta tak samo jak w Mk3 - w moim jest nr 72).
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
greg
Post autor: greg » pn mar 06, 2006 19:43
191 955 529 numer 72 - posiadam
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 20:05 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 19:44
Cos sie przycielo i wrzucilo to dwa razy, jak ktos moze to niech usunie.
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 19:51 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
DRU
Post autor: DRU » ndz kwie 30, 2006 14:17
pozwole sie podłączyc pod temacik :)
mam ten problemik, ze jak kiedys przestały mi działac wycieraczki (wszystkie) i działały tylko spryskiwacze to elektryk tak tam zrobił (zwore jakąś czy cos tam pokombinował) ze teraz działa mi spryskiwacz i wycieraczka ale tylko z przodu no i miałem kupić przekaźniczek 191 955 529..
Kupiłem własnie ale nie wiem gdzie go dokladnie zamontowac...
czytam teraz ze tu czy tam ale jakby mi tak ktos dokladnie "wskazał paluchem" to byłoby super :helm:
zrobiłem fote dla ułatwienia:
http://www.druteam.republika.pl/P4303735.JPG
to oczywiście skrzyneczka przy rączce do otwierania maski.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 14:38
DRU pisze:czytam teraz ze tu czy tam ale jakby mi tak ktos dokladnie "wskazał paluchem" to byłoby super
DRU
Post autor: DRU » ndz kwie 30, 2006 14:50
dzieki :)
a powiedz mi jesczze, bo tam u góry po prawej (na zółto zaznaczyłem) jest cos i czy tak powinno byc??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 15:02
DRU pisze:dzieki
Tam moze byc przekaznik od dwutonowego klaksonu...
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 15:05 ]
Masz zwykly klakson - wtedy tam jest zworka, tak powinno byc.
DRU
Post autor: DRU » ndz kwie 30, 2006 19:10
dziękówa, jest tak jak mówisz :) :okej:
ale jest takie ale, że wycieraczka z tyłu działa ale spryskiwacz niet :( co to moze byc?? moze to byc wina tego przekaźnika czy gdzies indziej tez moze tkwić problem??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 19:14
DRU pisze:ale jest takie ale, że wycieraczka z tyłu działa ale spryskiwacz niet
Z przodu spryski dzialaja ?
DRU
Post autor: DRU » ndz kwie 30, 2006 19:15
działają!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 19:24
DRU pisze:działają!!
W takim razie pompka moze dawac Ci tylko w jedna strone, lub wezyk przerwany gdzies po drodze...
Sprawdz czy po wlaczeniu tylnego sprysku z pompki leci plyn w tym miejscu gdzie wychodzi wezyk ktory idzie na tyl...
DRU
Post autor: DRU » ndz kwie 30, 2006 19:27
inek01 pisze:
wężyk raczej powinien byc cały bo przed skopaniem sie przekaznika sprysk na tył działał wiec pewnie pompka tu moze nie dawac..
jesli tak to co wtedy??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 19:33
DRU pisze:wężyk raczej powinien byc cały bo przed skopaniem sie przekaznika sprysk na tył działał wiec pewnie pompka tu moze nie dawac..
Najpierw upewnij sie czy pompka daje na tyl, czy nie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
