Wymiana świec - spalanie
Witam,
Wymieniłem świece na NGK PZFR6J-11, wcześniej miałem założone BKUR6ET-10, na nowych świecach widzę zdecydowanie większe średnie spalanie wcześniej było ok.9l a teraz jest 11-11,5. Co może być przyczyną?
Silnik 1,6 16v 105km BCB
Spalanie czego LPG czy benzyny ? domyślam się że benzyny.kupiłeś odpowiednio dobrane świece ? przerwa ? ciepłota? itp ? przeważnie wymienia się świece wraz z przewodami wysokiego napięcia.Pytanie tez dlaczego świece wymieniałeś? zapobiegawczo ? czy auto źle paliło ? czasami jak coś dobrze chodzi lepiej nie ulepszać bo można zaszkodzić.Napisz coś więcej , aby ludzie mieli jakieś większe rozeznanie twojego problemu.
Masz racje że czasem lepiej nie ruszać
- sprawdzone.
Tak chodzi o benzynę. Zmieniałem bo mam go od niedawna i porostu wymieniałem płyny, filtry itp.
Świece mi zostały do wymiany i tak jeździłem ponad miesiąc aż w końcu nadarzyła się okazja wymiany i tak to właśnie wyszło.
Według stronki NGK do silnika BCB powinny być właśnie te które kupiłem.
Re: Wymiana świec - spalanie
Po kupnie auta wymienić najważniejsze , rozrząd komplet , olej, filtr oleju.Reszta na bieżąco według usterek, nie ma sensu wymieniać zapobiegawczo bo są to koszta duże a w 90% przypadków nic to nie daje.
W tym przypadku akurat raczej trzeba było bo płyny nie spełniały już swoich parametrów, a świeca była 1 inna a 3 takie same. Więc wiesz różnie to bywa.
moim zdaniem skoro po wymianie świec pali więcej to najprawdopodobniej są to złe świece...
I'll be back...
- piotrek gti_abf
Moim zdaniem NGK to lipa ale ludzie je kupują. Ja zakładam zawsze Beru i nie narzekam
Nie zgadzam się NGK i bosch wszystko jest ok, ale trza umieć dobrać świece , jak sprzedawca w sklepie 5 lat sprzedawał karmę dla kurcząt , a potem części to tak jest
i się nie zna.
Na stronie NGK w konfiguratorze pokazuje właśnie te świece które kupiłem, a dziwi mnie że wcześniej były inne. Tez do 1.6 16V ale inne oznaczenie silnika.
Więc jakie zakładane może Ktoś napisze co ma BCB.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Te poprzednie to na pewno nie do tego modelu. Ja chodzę na Boschu. PZFR6J-11 to nowy wynalazek NGK, wcześniej były inne bodajże PZFR5J-11. Podpytałem ASO i facet powiedział, że lepiej Boscha wziąć.
W BCB nie ma kabli zapłonowych bo to DIS.
Poza tym świece mają mieć 1mm a NGK mają chyba 1,1. Ale przerwa chyba nie robi aż takiej różnicy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
A powiedz jak u Ciebie ze spalaniem?Jacek75 pisze:Te poprzednie to na pewno nie do tego modelu. Ja chodzę na Boschu. PZFR6J-11 to nowy wynalazek NGK, wcześniej były inne bodajże PZFR5J-11. Podpytałem ASO i facet powiedział, że lepiej Boscha wziąć.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Za ostatnie tankowanie spalanie wyszło 8,4l/100. Zaznaczam, że trasy w mieście powyżej 10km. Na krótkich odcinkach potrafi do 11l/100, ale prawdopodobnie mam problem z hamulcami (nieodbijają dobrze po zimie)
