Zużyte koło dwumasowe ?
cario14
Post autor: cario14 » pn kwie 04, 2011 12:19
W moim VW touranie DSG 1,9 tdi tylko przy prędkości 70-90km/h (niezależnie od biegu 5 lub 6) drzy karoseria - przy tej prędkości jak docisnę pedał gazu to drżenie jest coraz większe ale przy około 100 km/h zanika. Przy zapalaniu,gaszeniu,ruszaniu - nic się nie dzieje. Czytałem że jeśli dwumas to objawy są przy ruszaniu, przy małych prędkościach - ja mam inaczej - czy to zużyte koło dwumasowe ?
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 04, 2011 19:11
Hmmm takie akcje dzieją się również z powodu opon , felg ...
cario14
Post autor: cario14 » pn kwie 04, 2011 20:21
no tak, ale przy tej 70-tce, jak dodaje gazu wibracje się nasilają - jednak przy około 100km/h ustają. Przy felgach, oponach to chyba nie robi różnicy czy przyspieszam czy nie...
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 04, 2011 20:56
Musiałbyś sprawdzić z 2 kompletem felg i opon .... przynajmniej jedno wykluczymy
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 05, 2011 15:36
DSG maja dwumas??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 05, 2011 16:17
wesol pisze:DSG maja dwumas??
Wychodzi na to, że tak, skoro skrzynia taka precyzyjna to i musi "elegancko" taki układ pracować.
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dsg-2- ... 16796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cario14 pisze:no tak, ale przy tej 70-tce, jak dodaje gazu wibracje się nasilają
Gdyby to były koła to wpadały by w wibracje podczas jazdy i przyspieszania przy wyższych prędkościach tym bardziej, tak na zdrowy rozum kombinując.
cario14 pisze:70-90km/h
90km/h na 5 to ok ale na 6 to już nisko a takie opory i drgania dobijają dwumasa,
Ducati Monster 696+
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 05, 2011 19:43
nie no koniec swiata. A myslalem ze przynajmniej jak sie kupi automata to problemu z tym nie ma. Coprawda skrzynia dobiera sobie rak biegi ze zapewne dlugo wytrzymuje taki dwumas ale co to sie porobilo w tej motoryzacji.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw kwie 07, 2011 10:28
A to nie jest normalnie że jak dieslowi na wolnych obrotach przyciśnie się gazu to wibruje? Ja jak np z 60 na piątce przyśpieszam delikatnie gazem to jest normalnie, ale jak wcisnę więcej to też takie wibracje, może buczenie jest, u brata w mercedesie w202 220d jest tak samo a przy ja wiem.. 70 km/h zanika. Tak samo jak z krzyżówki przy ~30 km/h na trójce zjeżdżamy to jest tak samo. Silnik wtedy ma jakieś niecałe 1.5k obrotów. Oczywiście poniżej tej granicy staram się nie jeździć, ale czasami.. ;) Co prawda te nasze to starsze dieselki ;)
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt kwie 08, 2011 16:15
italiano_83 pisze:Gdyby to były koła to wpadały by w wibracje podczas jazdy i przyspieszania przy wyższych prędkościach tym bardziej, tak na zdrowy rozum kombinując.
Szanuje Twoje słowa ale tu się nie zgodzę, już dwukrotnie tego doświadczyłem w dwóch swoich autach i przy prędkościach miedzy 40 a 80 km/h w jednym kończyły się opony a drugim obecnym wywoływała opona która "tupała" ponieważ zalana była uszczelniaczem który poprzedni właściciel zapodał ponieważ miała index prędkości ZR żaden z trzech niemieckich renomowanych serwisów nie chciał skleić ponieważ opon po wyżej indexu V jak się dowiedziałem nie wolno kleić tylko portfelik i po nową wracając do tematu jest to możliwe i najprostszą metodą wykluczenia tego jest podmianka zestawu kół :bajer:
...zawsze coś
cario14
Post autor: cario14 » wt kwie 26, 2011 09:21
Niestety nadal mam z tym problem - koło dwumasowe to podobno nie będzie, ponieważ przy ruszaniu nic się nie dzieje i wszystko hula. Byłem u mechanika (już 2 razy) - u dobrego fachowca. Powoli próbujemy znaleźć przyczynę - wymienił mi i wyważył koła - niestety nadal to samo. Najgorsze, że nie jest to za każdym razem. Dzieje się tak jak dość długo jadę pod górkę, później jak jadę z górki to jest to samo ale jak dłużej jadę z górki to znowu ustaje i nawet jak wtedy po dłuższej jeździe z górki podjade pod jakąś mniejszą górke to już tego nie ma.
Pojęcia nie mam o co chodzi - jeżdże i obserwuje ale jak to się nasila to czasem już nawet nie da się jechać bo delikatne dotknięcie pedału gazu powoduje bardzo mocne rzucanie autem. Dodam jeszcze że u mechanika wymieniłem 2 poduszki pod silnikiem, które były nieco zużyte i chcieliśmy to też wykluczyć - wykluczyliśmy - nie pomogło :(
HEELP!
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt kwie 26, 2011 13:35
zruć gumę z przegubów i je obejrzyj możesz podlewarować jedno koło i wrzucić jedynke i obejrzyj czy w przegubach nic nie lata tylko wiesz konkretnie podklinuj koła żeby się nie spier... na Ciebie
...zawsze coś
Wróć do „Układ Napędowy”
