ABF się grzeje
ABF się grzeje
Witam. Panowie mam taki dziwny problem z silnikiem ABF 2.0 16v a mianowicie grzeje mi sie ale jakos w dziwnych sytuacjach. przypominam ze głowica byla pol roku temu robiona i bylo OK do teraz. wiec tak jak go odpale i bedzie stal to woda dojdzie do 90 stopni termostat sie otworzy po jakims czasie sie wentylator zalacza i go chlodzi i jest ok i tak moze stac nawet godzine , zaczne jezdzic po miescie i jak zatrzymam sie na swiatlach to woda przekracza 90 stopni i wtedy wlaczam cieplo na max i nadmuch na 1 czyli delikatnie i woda zaczyna wracac do 90 stopni i tak moge jezdzic caly czas nawet go katujac i sie nie zagotuje, pozniej po jezdzie zatrrzymam sie wylacze cieplo i znow wentylator go schładza i sie nie gotuje. kto moze mial taki przypadek lub wiec co to moze byc??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
- Paweł Marek
ABF się grzeje
Nie napisałeś do ilu stopni temperatura dochodzi. Do zagotowania to płyny chłodzące mają 130 stopni. Sprawdziłeś czy oba biegi wentylatora chłodnicy działają? Bo chłodzenia przez ogrzewanie wnętrza ma niewielką wydajność w stosunku do chłodzenia wentylatorem chłodnicy.
ABF się grzeje
dochodzi tak do ok 95-100 stopni i ja juz go chlodze nagrzewnica ale nigdy wczesniej tak nie mialem nawet w najwieksze upaly wskazywalo rowniutkie 90 i ani grama wiecej, termowlacznik wnetylatora byl nowy zakladany pol roku temu i termostat tez wiec to raczej odpada, biegi wentylatora tez sprawdzalem i sa ok, jesli odkrece korek od wody to zadnych bombli nie widze.
- Paweł Marek
ABF się grzeje
Tylko jeszcze jednej rzeczy nie napisałeś konkretnie: dochodzi do 100 stopni i wentylator chłodnicy się włącza czy nie? Nowy włącznik w chłodnicy nie oznacza sprawny. MFA chyba masz w ABF? Co z temperaturą oleju na nim pokazywaną?
ABF się grzeje
tak wentylator sie włącza, temp oleju nie sprawdzalem ale wczoraj nim zrobilem ok 200km i jakos sobie poradzilem chlodzac go nagrzzewnica od cieplego powietrza, stalem nawet w korku z 15 min i nagrzewnica na 4 bieg i woda sie jakos utrzymywala na 90 stopniach ale jak wrocilem do domu i sprawdzilem waz od chlodnicy to twardy ze go nawet scisnac nie moglem a korka nie odkrecalem bo pewnie by bylo plum.
- Paweł Marek
ABF się grzeje
nie bardzo jestem pewien czy w ogóle istnieje jakiś problem. Jeździłbym i patrzył co będzie dalej, takie przekraczanie temperatury to nie dramat
ABF się grzeje
w moim abf czy za miastem czy srodek lata wskazówka temp stoi w miejscu jak zaczarowana wiec moze jest coś nie tak jednak hmm
co do termostatu..ze pól roku temu to nie oznacza...
ABF się grzeje
ORI??
ABF się grzeje
co znaczy to termostat na ORI???
- Paweł Marek
ABF się grzeje
z ASO. Odradzam. Niedawno kupiłem i jest bardziej do dupy niż najgorsza podróba. Na chwilę obecną jeśli chodzi o termostaty to niema dobrej firmy. Dlatego garnek z płynem chłodzącym, grzejemy, obserwujemy czy działa właściwie, normy gdzieś są na forum, początek otwarcia chyba 87, koniec chyba 102 skok 7 mm
- Syrop
ABF się grzeje
Z tego co wiem to termostat do ABFa otwiera sie gtroszke wcześniej (82 stopnie)
Może masz włożony zły termostat?
