Problem z silnikiem ROZWIĄZANY!!!
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 20:24
No i mój klekot się wysrał :rozpacz:
Trza było holować :los2:
Nie wiem co się stało,ale objawy były takie że szarpał,szarpał a później całkiem przestał jechać.Kupa siwego dymu i ledwo co odpala.Na wolnych obrotach pochodzi chwilę i gaśnie,o ruszeniu z miejsca nie ma mowy.Czy padnięte pompki dawały by taki obraz?Może jakaś pompa pierdykła i paliwa nie podaje :hmm:
Adamm
Problem z silnikiem
Post autor: Adamm » ndz kwie 03, 2011 20:28
bongo, sprawdz rozrzad, jesli kulal, nie odpala a jak odpali i kupa dymu i slba rekacja na gaz to rozrzad w pierwszej kolejnosci
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 20:34
Adamm, jutro będzie diagnozowany.
Co do tego szarpania,zdarzało się przedtem raz na jakiś czas,ostatnio coraz częściej,wymieniłem profilaktycznie filtr paliwa i powietrza,dalej poszarpywał w dolnym zakresie obrotów.Zmieniłem stację,dalej poszarpywał.Miałem jechać w poniedziałek podpiąć pod vaga,nie doczekał.A dziś kaplica się stała :pop:
Mam nadzieję że to nic poważnego.
Detektor
Problem z silnikiem
Post autor: Detektor » ndz kwie 03, 2011 20:34
bongo pisze:No i mój klekot się wysrał
aj tam odrazu wysrał, z tego co opisujesz to jak by faktycznie coś w układzie paliwowym. Ja bym tam zaczął
sprawdzać od samego początku czyli zajżał bym pod kanape i dobrał się do baku i jego pompki
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 20:40
Detektor, nie wiem na jakiej zasadzie działają te pompki,bo wcześniej mimo że poszarpywał w przedziale 1800-2000 obrotów,to później szedł bez zająkniecia do 200km/h.Komputer też chyba powinien coś pokazać.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Problem z silnikiem
Post autor: Łuki_79 » ndz kwie 03, 2011 20:48
bongo pisze:Komputer też chyba powinien coś pokazać.
Na pewno.
Jednak przygotuj się na większe przedświąteczne wydatki,czego nie życzymy tobie i aby Adamm, się mylił http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 60&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 21:00
Łuki_79 pisze:Jednak przygotuj się na większe przedświąteczne wydatki,czego nie życzymy tobie i aby Adamm, się mylił
Mam nadzieję że rozrząd odpada,bo jak odpali to chodzi normalnie,czyli dzwięk klekota jak zawsze,nic się nie tłucze.No nic,zobaczymy jutro.
Zresztą to poszarpywanie wcześniejsze,jakby rozrząd był przestawiony to od razu by kulał,a nie że coraz bardziej z czasem się nasilało.Może jednak ta pompa paliwa nie podaje i dlatego takie objawy.
Trza chwalić Pana i być dobrej myśli :bigok:
Adamm
Problem z silnikiem
Post autor: Adamm » ndz kwie 03, 2011 21:12
bongo, a slychac pompe po przekreceniu kluczyka?
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 21:15
Adamm, teraz Ci nie powiem,bo klekot stoi 25km od chałupy..
Ale podczas wymiany filtra paliwa,mimo że został zalany,to zgasł i kilka jeśli nie kilkanaście razy musiałem odpalać żeby zaciągnął dobrze.
Detektor
Problem z silnikiem
Post autor: Detektor » ndz kwie 03, 2011 21:17
bongo pisze:bo wcześniej mimo że poszarpywał w przedziale 1800-2000 obrotów,to później szedł bez zająkniecia do 200km/h
no to raczej nie jest wina pompy wstępnej bo by szarpał od samego dołu, w takim razie chyba Adamm ma racje rozrząd pod lupe
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 21:23
A pompki?Dawały by takie objawy?
Detektor
Problem z silnikiem
Post autor: Detektor » ndz kwie 03, 2011 21:24
bongo pisze:Zresztą to poszarpywanie wcześniejsze,jakby rozrząd był przestawiony to od razu by kulał,a nie że coraz bardziej z czasem się nasilało.
no właśnie i to mnie zastanawia, chyba że zdarzyło by się coś takiego że pasek przeskoczył 2 razy w jakimś odstępie
czasowym wtedy motor mógł by się tak zachowywać
Detektor
Problem z silnikiem
Post autor: Detektor » ndz kwie 03, 2011 21:26
bongo pisze:A pompki?Dawały by takie objawy?
bongo przypuszczam że gdyby to była wina pompek to by dymił na ciemno
bongo
Problem z silnikiem
Post autor: bongo » ndz kwie 03, 2011 21:29
No nic Panowie,dzięki za sugestie :pub:
Jutro rano jedzie(na holu),do mechanika,zobaczymy co się tam porobiło.Jak się czegoś dowiem to dam znać.
