1.9 td aaz cięknąca pompa wtryskowa
Witam kolegów mam taki problem z pompy wtryskowej silnika aaz cieknie ropa. NIe jestem w stanie powiedzieć skąd dokładnie ale cała jest wilgotna blok jest mokry i łapa alternatora. Co może być nie tak jeśli miał ktoś podobnie niech pomoże, lub chociaż da namiary na kogoś kto by mógł mi uszczelnić tą pompe mieszkam w okolicy torunia . Serdecznie pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
uszczelnienie pompy w aaz jest najprostsze z mozliwych koszt od około 200 PLN, (uszczelnienie bo o takim czyms mowimy) ale namiarów nie mam na twoje okolice.
Witam! Jestem nowy na forum zwracam się z pewnym problemem, a więc: Jestem posiadaczem golfa 3 1.9 td aaz
Pewnego dnia golf zaczoł kulać
gdy w kńcu zgasł kręcił i zapalił
ale chodził tylko na saniu w przewodzie na wlnych obrotach robiła sie piana (biały przewud) gdy dodam gazu jest dobrze ale na ciepłym gasnie gdy zgasze paliwo ucieka do filtra pompa wyjeta gdy dzwoniłem do pomkarza powiedział uszczelnienie 600zł . Może ktos zwas robił to sam .
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja robiłem i wielu innych pewnie też,ale moja dobra rada-jesli nie robiłes tego wcześniej,to odpuść,bo za chwilę będziesz szukał pompyVWDrwal pisze:Może ktos zwas robił to sam
Re: 1.9 td aaz cięknąca pompa wtryskowa
ja wiem czy najprostsze z możliwych. zdjęcie pompy, kupno zestawu do uszczelniania, wymiana wszystkich uszczelnień łącznie z lda, założenie na auto , ustawienie kąta wtrysku. Hm za 200 zeta to raczej troszkę roboty ( zależy kto jak się ceni...).ciacho840 pisze:uszczelnienie pompy w aaz jest najprostsze z mozliwych koszt od około 200 PLN, (uszczelnienie bo o takim czyms mowimy) ale namiarów nie mam na twoje okolice.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- souler
- VWGolf.pl Killer
jakiś debil? 450 kosztowało mnie zrobienie hybrydy 10mm, a ten woła 600 za uszczelnienie...VWDrwal pisze:dzwoniłem do pomkarza powiedział uszczelnienie 600zł
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
miałem na myśli samą roboteJABcok20 pisze:Hm za 200 zeta to raczej troszkę roboty ( zależy kto jak się ceni...).
Zamówiłe pompe z lda
na allegro za 140zł zobaczymy czy mam szczęście
podeślij link to oglądniemy ją
Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest uszczelnić sprawną pompę niż kupować nie wiadomego pochodzenia.
To oceńcie http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 14693.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To eko pompa a bez gwarancji nie warto brać. Ostatnio kupiłem pompe z 2003 dti wyglądała jak nowa a wszystko w środku było warte tyle co złom.
JABcok20 Jesteś pewien, że to eko bo mi to wygląda jednak na pompę z LDA głównie świadczy o tym kapturek na odpowietrzniku LDA i króciec w górnej pokrywce
znaczy dla mnie eko to była każda co miala inne lda niż 1.6td :] tam w tym ldanie ma regulacji sprężyny.
arwam
ta pompa na 100% posiada LDA. ciekawe czy tylko z drugiej strony nie ma dźwigni gaszenia, jesli ma to tylko wykręcić ogranicznik spoczynkowego jej położenia i tyle, chyba że masz apetyt na więcej to zrób governora i jeszcze parę innych modów.
