Demontaż przedniego środkowego oświetlenia kabiny
tekken82
Post autor: tekken82 » ndz kwie 03, 2011 10:04
Prosze o pomoc jak to zdemontować tą całą środkową konsolę oświetlenia kabiny. W zimę za mocno pociągnołem za suwak i wyskoczył z prowadnic, teraz co jakiś czas zapala się samoczynnie światło w kabinie podczas jazdy - słychać jak styk lata w obudowie suwaka luzem, ostatnio strzelił bezpiecznik od świateł w bagażnika, podświtlaniu drzwi i kabinie wiec teraz muszę to wymienić.
Dzięki za szybką pomoc- dzień ładny wiec pogrzebać można.
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 10:41
odpiąć szkło zasłaniające żarówki, odkręcić 2 wkręty
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tekken82
Post autor: tekken82 » czw kwie 07, 2011 20:33
Udało się, jednak konsola nie chce wyjść podważyłem dwa zatrzaski i z jednej strony wychodzi ale od strony przycisków i suwaka coś jeszcze trzyma - wypadł mi suwak ze styku i muszę się jakoś dobrać do środka...
prosze o jakąś pomoc jeszcze...
dziekuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 08, 2011 01:23
poza dwiema śrubkami lampka trzyma się na dwóch "zatrzaskach" z każdego boku...musi wyjść
tekken82
Post autor: tekken82 » ndz kwie 24, 2011 17:55
nie wiem jak się dobrać do zatrzasków pod szybką....? ciągnę targam i nic, może jest jakiś patent zeby nie połamac tej konsolki ?
Czy oprócz tego konsolka po wyjęciu jest na jakimś kablu, styku ?
dzieki za pomoc
Mr.Brightside
Post autor: Mr.Brightside » czw lip 12, 2012 18:18
tekken82,
Witaj Tekken,widzę że miałeś problem z wyciągnieciem konsoli oświetlenia sufitowego.Wczoraj zdarzyła mi się ta sama sytuacja,że wypadł suwak.Zdemontowałem więc konsolę,wyjąłem ją całą....i jest kolejny problem :(
... jest tam mała podłużna blaszka ktorą trzeba w jakiś logiczny sposób założyć(zespolić z suwakiem) Znalazłem ją luzem,tak samo jak jakąś małą sprężynkę.Za cholere nie wiem jak to wszystko do siebie logicznie pasuje,i jak to zamontować.Jeśli potrafisz,proszę o pomoc.
Mr.Brightside
tekken82
Re: Demontaż przedniego środkowego oświetlenia kabiny
Post autor: tekken82 » czw lip 12, 2012 21:13
Mr.Brightside pisze:tekken82,
Mr.Brightside
Pasuje na pewno :)
pierw idzie blaszka a na nią sprenżynka która ją dociska i ma uchwyt...
tylko: jest to nietrwały sposób gdyż znowu mi wypadła i olałem teraz temat... trzeba na stałe zamocować tą sprężynkę ale nie wiem jeszcze jak..
Mr.Brightside
Post autor: Mr.Brightside » pt lip 13, 2012 10:18
Tak tez czułem,że blaszka i na ta blaszkę wchodzi sprężynka,tylko czy ta blaszka idzie"tym wypukłym grzbietem"do góry czy do dołu?A sprężynka ...jak sprężynka :) z jednej strony węższa z drugiej o większej średnicy?Uchwyt o którym piszesz to jeszcze inny osobny element?bo nic innego tam nie znalazłem.
psilos1
Post autor: psilos1 » sob lip 14, 2012 21:55
Mr.Brightside
Post autor: Mr.Brightside » pn lip 16, 2012 10:14
Dzięki Psilos1,dałem radę :pub:
Wróć do „Elektryka”
