Drugie pytanie jest takie-dlaczego w tym samym kole nie mam już prawie klocków ? jak w lato zmieniałem z tyłu tarcze i klocki! z prawej strony jest wszystko ok . Pozdrawiam.
Złamana sprężyna zawieszenia
Witam! dziś w końcu wymieniłem opony na letnie-i podczas wymiany mechanik zauważył że mam złamaną sprężynę lewą z tyłu-zdziwił mnie ten fakt bo nic nie świadczyło o tym że jest jakaś awaria w autku
Sprężyna jest złamana na samym dole w tym kielichu-sam jej koniec-reszta stoi'' normalnie'' w tej misce i nic mi nie stuka!? To znaczy stuka mi całe zawieszenie jak jadę u mnie po dziurach(droga polna 4km) tak normalnie jak to po dziurach-na asfalcie nic nie słychać! Czy mogę bezpiecznie jeździć i nic się nie stanie-najprędzej to będę miał czas w sobotę
I czy wymienia się jedną czy trzeba wymienić obie z tyłu?
Seat Mii 1.O CHYA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Co do sprężyny...miałem dokładnie tak samo jak Ty, przy zmianie kół wyczaiłem pęknięcie... nawet pęknięta w tym samym miejscu co u Ciebie. Pojechałem do sklepu z myślą zakupu dwóch sprężyn, ale wpadłem na pomysł, że drugą mogę zawsze dokupić jak po wymianie jednej będzie coś nie tak. Po wymianie lewej sprężyny autko stało równiutko także drugiej sprężyny nie kupowałem
Co do klocków...może klocki nie odbijają (ręczny - walnięta linka) ?? Przejedź się kilka km tak żeby nie hamować za dużo i porównaj ręką czy lewa tarcza jest dużo cieplejsza od prawej...tylko jak będziesz dawał ostro po heblach to obydwie się zagrzeją i nie wyczaisz...i się poparzysz
Dzięki za odpowiedź
też kupię jedną sprężynę-jak będzie coś nie tak to wezmę drugą
Co do klocków to może być tak jak mówisz-rok temu zmieniałem z tyłu klocki i tarcze,bo w lewym klocku odpadła okładzina no i były rysy na tarczach więc zmieniłem,w lipcu jak robiłem przegląd to diagnosta mówił coś o ręcznym-że któreś koło bierze bardziej, tylko nie pamiętam które? acha , i jak wymieniałem te klocki i tarcze to coś robili przy prawym zacisku(to całe ustrojstwo co trzyma klocki) cylinderek chyba nie odbijał! Będę musiał i tym się zająć-najgorzej że mogę tym się zająć w sobotę bo w tygodniu po pracy nie chce sie ciągać po mechanikach
Kurde same wydatki-zaraz wymiana olejów itp. i szmaciarze z PZU podnieśli stawkę płaciłem ponad 400 a teraz stówa więcej 60% zniżki.
Seat Mii 1.O CHYA
zerknij na swoją sprężynę i zobacz jakie ma plamki (np 1 srebrna i 2 zielone) - spisz plamki i poszukaj takiej samej na allegroDejaVu pisze:też kupię jedną sprężynę-
podczas wymiany należy przeczyścić tłoczek pod gumą zabezpieczającą - nie wraca i dlatego ciągle lekko przyhamowuje to kołoDejaVu pisze:Drugie pytanie jest takie-dlaczego w tym samym kole nie mam już prawie klocków ?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Gdzie tych plamek szukać??grg474 pisze:zobacz jakie ma plamki
Seat Mii 1.O CHYA
tu http://allegro.pl/sprezyny-tylne-sprezy ... 29386.html na fotce na lewej sprężynie widać te plamki
Ok sprężyny zmienione
kupiłem 2 nówki Polskie po 90zł. zagramaniczne były po 170
jeszcze mnie nie pogięło aby tyle dać za kawałek metalu
Wymienione zostały też klocki w lewym kole-okazało się że to od ręcznego który nie odbijał- mechanik popryskał wd-40 trochę po siłował się z tłoczkiem i zakazał używać ręcznego ! szykuje się kolejny wydatek -naprawa tego zacisku lub wymiana-wziął tylko stówkę
Ale jak wracałem do domu zauważyłem że hamulec coraz bardziej się zapada i okazało się że pier...ten metalowy przewód co idzie do zacisku
Zaraz zaczął piszczeć alarm ubytku płynu, jakoś dojechałem - pęknięcie załatałem gumową taśmą z felgi od motoru która zakrywa szprychy
nie wiem jak długo to wytrzyma-najgorsze że jutro niedziela i nie dostanę nigdzie tego przewodu! Mechanik telefonicznie mi poradził aby uciąć ten przewód i sklepać młotkiem
Jakie macie sposoby na taką awarię?!
Seat Mii 1.O CHYA
- Szymon Jarosz
Podejrzewam ,ze jak mechanik szarpal sie z zaciskiem to uszkodzil przewod!Lepiej zmien tego mechanika ,ktory za popsikanie WD40 bierze 100zl!!!
Re: Złamana sprężyna zawieszenia
Bez przesadySzymon Jarosz pisze:Podejrzewam ,ze jak mechanik szarpal sie z zaciskiem to uszkodzil przewod!Lepiej zmien tego mechanika ,ktory za popsikanie WD40 bierze 100zl!!!
Seat Mii 1.O CHYA
